Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    gwozdziu114
    Aug 2019
    Mysłowice
    41-409
    Domyślnie Ochrona powrotu-co przerobić?
    Witam, mój piec to logiterm ekomax 25kw. Przy montażu instalator nie zadbał o ochronę powrotu i po pierwszym sezonie w piecu wyszła rdza (zamontował tylko trójdrożny oznaczony na niebiesko który reguluje jaka temperatura wychodzi na grzejniki). W tym roku wziąłem innego gościa od montażu pieców i przerobił mi instalację która miała dobrze funkcjonować z ochroną powrotu. Zrobił on odejście oznaczone czerwoną strzałką i na dole zastosował zawór trójdrożny Afriso ATM 363. No i teraz jest problem. Bo aby powracająca woda na grzejniki miała około 50 stopni to muszę na grzejniki wypuszczać też około 50 stopni... Co w tej instalacji jest do zmiany aby można było na grzejniki wypuszczać około 40 stopni a reszta szła na powrót? Bo wypuszczając około 50 stopni na grzejniki to marnotrawstwo opału a gdy na grzejniki ustawię około 40st to znowu na powrocie woda spada do podobnej temperatury. Instalacja w układzie zamkniętym bez cwu.
    Tutaj zdjęcie jak to wygląda:
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    https://foxhurt.pl/zawory-regulujace...l-czterodrozny
    na stronie oprócz zaworu masz schemat instalacji.
    W razie innego przekroju rury będziesz szukał takiego
    gwozdziu114
    Aug 2019
    Mysłowice
    41-409
    A jakąś pompę na powrocie trzeba dodać?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.310
    Ah faktycznie na schemacie z netu brakuje pompy. Oczywiście że jedna ma być na powrocie obwodu kotłowego a druga na zasilaniu obwodu grzejnikowego.
    Ah faktycznie na schemacie ...
    Czy aby na pewno : Sterowanie zaworem czterodrogowym - rozwiązanie 2 w 1 - https://www.youtube.com/watch?v=WabKagNWdPY
Nazwa:	Zawór 4-D.jpg
Rozmiar:	13,0 KB
    Ostatnio edytowane przez samsu ; 19-10-2022 o 19:55
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.269
    Cytat Napisał gwozdziu114 Zobacz post
    Proszę wszystkie połączenia przy kotle narysować na kartce i pokazać.
    PS.
    Proszę sprawdzić czy to "odejście" zrobione przez "tynkarza akrobatę" nie idzie do jego domu.
    Regulamin forum
