Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar szczukot
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Domyślnie Co to jest wkręt W13 ?
    Czy ktoś wie, co może oznaczać W13 w opisie wkrętu ? Jaki to wkręt ? Jakie ma rozmiary ?
    Muszę przykręcić haki rynnowe do listy okapowej Atlas 150.
    No i teoretycznie można dokupić do tej listwy haki razem z wkrętami. Ale p[o pierwsze wtedy kolor haków różny od rynny będzie a po drugie chyba są wycofane i nie można ich kupić
    No to szukam co to za wkręty są, aby przymocować haki innej firmy.
    System https://baza.atlas.com.pl/pliki/pl_3...125_143413.pdf
    Zdjęcie ze śrubami :
Nazwa:	hak.jpg
Rozmiar:	8,4 KB
    Informacje na temat listy wykonawców (zachodniopomorskie) : http://forum.muratordom.pl/group.php...message1058373
    Informacje o hurtowniach (Szczecin) : http://forum.muratordom.pl/group.php...cussionid=3034
    W13 to oznaczenie wkrętów ze stali nierdzewnej Renoplastu. Razem z hakami nie dostałeś wkrętów?
    Jeśli ich nie masz skontaktuj się z Renoplastem te wkręty można u nich dokupić bez problemu, ale powinny były być w zestawie.
    https://sklep.renoplast.pl/materialy...w13-8-szt.html
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 03-10-2022 o 17:26
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Tak jak pisałem - listwy mam firmy Atlas. Ale widziałem, że to praktycznie to samo.
    No i haki chcę kupić razem z rynnami - aby były w tym samym kolorze.
    Ale udało mi się dzisiaj skontaktować z Renoplastem i można faktycznie u nich kupić te wkręty.
    Dzięki
    Jak kupisz haki od producenta rynny to nie ustawisz spadków na listwie K40 (Altas150) jest wpust podłużny poziomy pod te śruby których szukasz. Na haku Renoplastu są otwory, takie podłużne, fasolowe do regulacji spadków na hakach producenta ich nie znajdziesz bo zwykle rynny montuje się do pasa podynnowego z drewna wiec gdzie przyłożysz tam kręcisz
    Wszystko idzie ogarnąć te haki od producenta rynny tez tylko kombinatoryka
    Feb 2008
    Dobra Szczecińska
    4.811
    Tak - jestem tego świadomy.
    Albo natnę bruzdy takie pionowe na tych hakach, albo w innych miejscach nawiercę otwory pod te śruby.
