Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Lucy 12 Prawy linia PRO
    Witam. Byliśmy u córki w nowym domu. Mają kominek jak wyżej. 11kW i odpalili go dopiero 3 razy. Śmierdzi drewnem spalonym, szyby okopcone i jedna poważna usterka. Na połączeniu szyb mocno widoczna szpara jakby spuchnięta około 3mm. Mają wezwać serwis. Czy ktoś może podpowiedzieć jaki jest powód tego zjawiska? Na mierniku gdy rozpalili w domu było 380PM, a na dworze tylko 10.Ten kominek ma tylko jedną regulację, powietrza pod fusztem z zewn. U góry dziwna skośna blacha że szpara od strony szyby. Bardzo wolno się rozpala mimo, że otwarcie powietrza jest a max.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał słuszny59 Zobacz post
    Szczelina w urządzeniu, w czasach gdy obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące szczelności urządzeń, to z pewnością temat nie tylko dla serwisu, ale technologów produkcji. To wynik ukłonu w kierunku klientów, dla których podstawowe kryterium to cena a nie opinie fachowców czy użytkowników danych urządzeń....Szyba boczna w jednym kawałku, to spory wydatek. Najbardziej bolesny gdy po czasie trzeba ją z jakiegoś powodu wymienić. Ale moda czyni cuda...Temat rzeka. Drugi temat, jeszcze bardziej istotny, to fachowy montaż urządzenia, którego nieodzownym elementem jest solidny instruktaż, lub nauka palenia w zamontowanym urządzeniu. Chyba , że montował to ktoś, kto sam nie umie palić. To patologia, ale bardzo popularna wśród montujących....
    Jak twierdzą serwis w konsekwencji wymieni im szybę. Chodzi im jeszcze oto czy rzeczywiście oni zrobili coś źle ze sztuką palenia w kominku. Byłem i sam doświadczałem tego zanim zlokalizowaliśmy tą szparę. Polana ułożyliśmy w kratkę i mniejsze szczapki na górze. Odrobina rozpałki powietrze z zewnątrz na max ( to jest tylko jedna regulacja) i mozolnie się rozpalało. U góry czyli sklepienie komory paleniskowej jest wyłożone blachą z przerwą od strony przedniej szyby bez żadnej regulacji wylotu spalin. Wiemy, że tak ma być. Czy mocno uszczelniony dom - okna itp. maja znaczący wpływ na sam proces rozpalania w tym kominku. Panie Piotrze co oznacza począwszy od deflektorów, że powietrze wtórne dostaje się zza "pleców". Jest system czystej szyby ale patrząc na jej zabrudzenie nie działa jak powinien, albo błąd popełnia palacz.
    "Dopalanie cząstek opału dzięki dwóm deflektorom, które wydłużają drogę spalin. Proces ten podnosi również efektywność spalania oraz gwarantuje lepsze wykorzystanie energii, a tym samym minimalizuje emisję szkodliwych substancji do atmosfery."
    "We wkładzie zastosowany jest potrójny system dopowietrzenia komory spalania. Powietrze pierwotne, ułatwiające rozpalanie drewna, dostarczane jest pod ruszt. Powietrze wtórne - zapewniające ekonomiczne i ekologiczne spalanie - dostarczane jest otworami w tylnej ścianie. Dodatkowo we wkładzie zastosowany jest system czystej szyby (kurtyna powietrza), czyli powietrze dostarczane jest bezpośrednio na szybę poprzez system kanałów umieszczonych na bokach kominka. W ten sposób dostarczany jest tlen do górnej części komory spalania, w której następuje dopalanie gazów powstałych w procesie spalania drewna, co dodatkowo ogranicza emisję szkodliwego CO do atmosfery".
    Będę wdzięczny za każdą sugestię i podpowiedź o ewentualnych błędach obsługi .
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Powietrze do spalania podłączone z zewnątrz?
    Panie Piotrze. To jest napisane w specyfikacji technicznej. "Powietrze pierwotne, ułatwiające rozpalanie drewna, dostarczane jest pod ruszt". Z zewnątrz" pod podłogą króćcem - kolankiem do wkładu właśnie pod ruszt. Anemostat - kratka jest na zewnątrz budynku. Tyle tego powietrza i aż tyle, jest do tego kominka.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Jak wygląda ten anemostat na czerpni dolotu powietrza do kominka? Jak jest zlokalizowany? Wyżej, niżej niż przyłącz dolotu w kominku (ruszt)?
    Dobra uwaga. Kratka zamontowana jest sporo niżej na zewnątrz budynku. Czyli idzie pod podłogą w podłodze do kolanka i pod ruszt.
    Ostatnio edytowane przez słuszny59 ; 19-10-2022 o 10:41
