Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 27 z 27
  1. #21
    nie wiem dlatego pytam co może być przyczyną, piszesz, że najpewniej niewpasowanie w produkcji a inne przyczyny nie wchodzą w grę?
  2. #22
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie sądzę. Za mało danych, a niedokładne skręcenie skrzydła z ościeżnicą jest dość... "normalne".
  3. #23
    dobra zauważyłem, że chyba od nagrzania ramy, dzisiaj przyłożyłem z rana na zimną i poziomica "nie stuka" przylega w miejscach styku ram
    kolejna sprawa, poprawna jakość montażu?
    Ostatnio edytowane przez matri16 ; 27-10-2022 o 18:06
  4. #24
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Cytat Napisał matri16 Zobacz post
    Poprawna? Dla mnie podstawowa fuszerka. Szacuję że takich jest co najmniej 90% na rynku.
    Zapytaj jakiej firmy masz ciepłe parapety, poproś o instrukcję montażu. Porównaj. Tego sposobu ze zdjęcia nie ma w żadnej.
  5. #25
    jeszcze podpowiedzcie
    jeżeli wszystkie ciepłe ramki są ciepłe, czarne ale mają inne numery to mogą być od innych producentów? może być tak, że ramy i ościeżnice są jednego producenta ale wstawił kilka pakietów szyb od innych producentów na co wskazują inne ramki czy to jest bez znaczenia?
    chodzi mi o to, że na ciepłych ramkach w pozostałych oknach na pewno są 3 różne numery ale zgrzewy na wszystkich oknach wyglądają tak samo więc nie wiem czy to ma znaczenie, oczywiście numery na ramkach mówią nam o parametrach i trzeba porównać z zamówieniem
  6. #26
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Nie wiem o jakich numerach mówisz. Producenci pakietów biją na nich zwykle swoją nazwę, markę zleceniodawcy, numer zlecenia, budowę i wymiar szyby.
    Także możesz mieć np.: szyby zamawiane różnymi zleceniami.
    W ogóle nie wiem po co się tak nakręcasz.. .im dalej w las tym więcej drzew...
  7. #27
    TFH to thermofloat a STD - standard?
    pytałem wstępnie kilku rzeczoznawców i koszty opinii od 8500 zł netto, duże koszty, jeden jak mu wysłałem zdjęcia to napisał
    2. niewątpliwie okno tarasowe nie ma ciepłej ramki, natomiast ma szybę THF zamiast STD.
    Jaki jest przeliczeniowy wskaźnik U dla całości, nie wiem ?
    3. czy oznaczenie STD to zwykły float? Dziwne, że przy takiej szybie współczynnik U=0,6 (jak w zamówieniu)
    5. co do wykończeń, to nie jest to "rewelacja"
    6. te wybrzuszenia zmierzone przez Pana, to prawdopodobnie brak pionowości płaszczyzny okna
    7. niewątpliwie szczelina między oknem a ścianą jest zbyt duża - garaż
    8. widzę także "jakieś" zdarcia folii na ramie?
    10. zagadnienia dot. wykończeń to są drobiazgi, choć ważne estetycznie i stanowią o niższej jakości wykończeń
    11. na ramce nie widzę wskaźnika U, ale chyba jest wskaźnik p5 dot. zwiększonej odporności na włamanie....Kto jest producentem szyb?
    Ostatnio edytowane przez matri16 ; 29-11-2022 o 18:19
Strona 2 z 2
