Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    laskos
    Jul 2021
    Zambrów
    18-300
    Domyślnie Szalunek stropu monlitycznego
    Witam, jestem na etapie stropu. Moje pytanie brzmi jakich kantowek najlepiej użyc jako podpory pod deski tworzące blat na którym będę wylewał strop. Czy np 1 sztuka deski póltorówki na sztorc zda egzamin czy lepiej dać 2 i zbić ze sobą? Stemple drewniane. Rozstaw co 90 cm.
    24.313
    Wynajmij szalunek systemowy. Łatwiej wypoziomować. Calówki powygina jak nic. Strop to z 400kg/m2.
    laskos
    Jul 2021
    Zambrów
    18-300
    Myślałem o tym ale deski którymi zaszaluje strop chce wykorzystać do deskowania dachu. Deski nie wygnie jak będzie dobrze podparta i chodzi mi właśnie o wymiary tych podpór, jakiej szerokości i wysokości będą najodpowiedniejsze. Czy np Deska 1,5cala będzie ok, czy 2x 1,5 cała lub kantowka o konkretnych wymiarach.
    Sep 2014
    10.862
    Jesteś w anglosaskim kraju?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Deska na sztorc zda egzamin. U mnie tak robiono i wszystko grało, nic się nie wyginało.
    Nie opowiadaj bo dobry majster deskami pięknie potrafi zrobić szalunek. Jak ktoś nie umie to szalunek systemowy też nie pomoże.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Jako szalunek deska 1,5 cala lub płyta osb smarowana olejem.
    Ładnie odchodzi strop gładki a następnie przyda się do pokrycia dachu,
    Do podparcia belka poziomo i stemple systemowe.
    24.313
    Stemplem systemowym kręcisz i co do mm z niwelatorem jesteś w stanie wypoziomować (czy jak kto lubi podnieść środek, żeby po rozszalowaniu był w poziomie). Zabawa nieregulowanymi stemplami niemożliwa z taka dokładnością - a i nikomu nie chce się bawić z klinami czy podkladkami.
    laskos
    Jul 2021
    Zambrów
    18-300
    Deska póltorówki na blaty? Myślałem o standardowej szalunkowe calówce. Póltorówkę na sztorc jedynie.
    Co do stempli systemowych do rozważenia, faktycznie będzie łatwiej ogarnąć pod niwelator wówczas.
