Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Mrongoville
    Oct 2022
    Gdańsk
    80-180
    Domyślnie Stanowisko postojowe
    Witam serdecznie,
    kupiłem mieszkanie, moje stanowisko postojowe (naziemne) jest bezpośrednio przy wymiennikowni. Miejsce ma 2,5m szerokości. Czy nie powinno być więcej? Bo będę miał utrudnione otwieranie drzwi.
    Szukam w przepisach czy jest to zgodne ze sztuką. Zgodnie z nowymi przepisami od 1 stycznia 2018 r. w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych Rozdział 3. Parkingi i garaże dla samochodów (§ 21 ust. 1 pkt 1) jest, że szerokość miejsca wynosi 2,5m.
    Dalej Rozdział 10. Garaże dla samochodów osobowych (§ 104 ust. 3) - odległość dłuższej krawędzi stanowiska postojowego od ściany musi wynosić co najmniej 30 cm - (tylko obawiam się, że to tyczy garaży?).
    Pytanie i prośba czy ktoś mógłby stwierdzić czy stanowisko postojowe (naziemne) może się stykać bezpośrednio z budynkiem... czy powinna być jakaś dodatkowa odległość?
    Dzięki
Nazwa:	Zrzut ekranu 2022-10-11 o 10.24.59.jpg
Rozmiar:	20,5 KB
ID:	461627 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	stanowisko zdrovo.jpg
Rozmiar:	79,3 KB
    Ostatnio edytowane przez Mrongoville ; 14-10-2022 o 16:57 Powód: foto
    Mrongoville
    Oct 2022
    Gdańsk
    80-180
    Pozwolę sobie podbić temat, będę wdzięczny za radę.
    Pozdrawiam!
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Co to za utrudnienie w otwieraniu dzrw? Jak jest różnica pomiędzy budynkiem a Cadilakiem albo kamperem ?
    Sep 2014
    10.850
    Rozporządzenie podaje wymagania dla miejsc parkingowych i dla garaży.
    Rozdział 10 mówi o garażach a parking to nie jest garaż.
    § 102. Warunki techniczne garażu
    Garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym - z pełną obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym - bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi, powinien mieć ...
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.277
    2,5 m x 5,0 m to zgodne z rozporządzeniem MIiB z 14 listopoada 2017 r. Wysadzasz familię przed wjechaniem a potem przytulasz się do ściany i masz więcej aby wysiadać, jesli ściana jest z lewej strony to naucz się parkowac po BORowsku. Zreszta jak przeżyjesz pożar lub wybuch na parkingu, to zrozumiesz o co kaman.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 11-01-2023 o 21:48
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar ŁUKASZ ŁADZIŃSKI
    Mar 2014
    Katowice, Mysłowice
    41-400
    3.946
    " ... stanowisko postojowe (naziemne) " to nie garaż, tak więc może być bezpośrednio przy ścianie budynku wymiennikowni
    dobra ARCHITEKTURA sama się obroni
