Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Furtka w bramie przesuwnej z elektrozaczepem.
    Dzień dobry.
    Chciałbym Was prosić o pomoc w rozwiązaniu problemu z furtką w bramie przesuwnej.
    Mam wąski wjazd i podjąłem decyzję o montażu furtki w bramie przesuwnej.
    Furtka jest na końcu bramy, posiada pałąk więc aby przez nią przejść trzeba podnieść nogę
    Rozwiązanie oczywiście posiada swoje wady, o których jestem świadomy.
    Niestety nie mogę sobie poradzić z dostarczaniem prądu do elektrozaczepu. Obecnie kabel ze stałym napięciem jest zamocowany w automatycznym przedłużaczu i zwija się lub rozwija wraz z podróżującą bramą. Rozwiazanie o tyle wadliwe że kabel już mi dwa razy zahaczył o nakrętkę....i brama stoi.
    Nie wiem też jak będzie się zachowywał w ziemie.. no i tak w ogóle wydaje mi się to takie mało solidne.
    Zastanawiam się na zamontowaniu styczników takich jak są w drzwiach w autobusach. Problem z przesuwnym kablem by się rozwiązał bo prąd byłby w słupku. Ale czy te styczniki będą zawsze nachodzić na siebie? No i czy zwarcia w trakcie deszczu nie będzie (co prawda mógłbym je jakoś osłonić)
    Czy macie może jakieś inne pomysły?
    24.259
    Sięgasz lewą ręką do prawej kieszeni.
    Jak nie ma takiej opcji, to zmień sterownik do bramy na taki co ma opcję "furtka".
    Tu ok. 1:40
    A jak się koniecznie upierasz, to zrób zasilanie akumulatorowe + ESP.
    Sterowanie z funkcją furtki....oczywiście to jest ostateczność.
    Coś więcej możesz napisać o tym zasilaniu akumalatorowym? Bo to jednak musi być małe i odporne na działania temperatur
    No i komunikacja z centralą
    Ostatnio edytowane przez labondz ; 12-10-2022 o 09:19
    24.259
    Cytat Napisał labondz Zobacz post
    https://www.google.com/search?q=esp+...ie+furtk%C4%85
    Ale teraz mi przyszło do głowy, że przecież otwierać furtkę potrzebujesz tylko gdy brama jest zamknięta. Więc wyprowadź tylko styki tak, żeby przy zamkniętej bramie łączyły się z zasilaniem w słupku i bateria zbędna. Wrzuć w google "złącze magnetyczne"
    To jest rozwiązanie, nad którym się zastanawiam. Pisałem o tym w pierwszym poście.
    Ja znalazłem coś takiego. Tylko czy za każdym razem styczniki się połączą. Brama jednak jakąś tolerancje ma. Myślałem żeby zamontować to w dolnym "łapaczu"
Nazwa:	styczniki.jpg
Rozmiar:	8,4 KB
    24.259
    Nie wjeżdża wózek na sanki na końcu? A w pionie nie pozycjonuje listwa?
    Dla uniknięcia zwarcia robiłbym osobny styk dla każdego przewodu.
    Na dole sanki a na górze rolki. ...Będę nad tym myślał. Zrobię zdjęcia może dzisiaj i podrzucę...
    24.259
    Jeszcze jedna inspiracja - popatrz, jak złącza są rozwiązane w robotach koszących czy odkurzających.
    Zrobiłem zdjęcia z przykładowym montażem styków. Zamówiłem na próbę te ze zdjęcia. Koszt niecałe 30 zł z wysyłką.
    Obawy są z ich wytrzymałością. W sieci jest spora takich rozwiązań ale ja wybrałem te, które mają najdłuższe trzpienie i największe pole stykowe aby zminimalizować odchyły bramy. Jeśli ktoś natknął się na styki, które mogę lepiej pasować ... proszę podzielić się tą wiedzą. Ze względu też na to możliwe że zamontuje dwa rzędy styków (zdjęcia).
    W tym tygodniu będę próbował na sucho (bez prądu) czy to wszystko dochodzi do siebie.
Nazwa:	brama1.jpg
Rozmiar:	99,6 KB
ID:	461726Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	brama2.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
ID:	461727Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_2022-10-15-18-23-25-61_a038fdda0361bc57fee075193df50ddc.jpg
Rozmiar:	50,4 KB
    Ostatnio edytowane przez labondz ; 17-10-2022 o 08:40
