Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    makar42
    Aug 2013
    Rybnik
    44-273
    Domyślnie Kolektor słoneczny na czas pozazimowy
    Mam pytanie, czy układ na załączonym szkicu ma rację bytu, oczywiście poza okresem mrozów.
Nazwa:	drain1.jpg
Rozmiar:	13,7 KB
    To zależy nie ma słońca solar niczego nie podgrzeje, w dzień jak dziś na solarze 65*C woda w zasobniku 54*C i cały czas jest włączone ogrzewanie z tego samego bufora.
    makar42
    Aug 2013
    Rybnik
    44-273
    Cieszę się, że w buforze jest 54°C, ale moje pytanie jako laika dotyczyło tego, czy solar będzie funkcjonował ze zbiornikiem bez wężownicy.
    Cytat Napisał makar42 Zobacz post
    Jakoś będzie , rozumiem że chcesz to sam policzyć i złożyć (prędkość przepływu, straty, moce pompki itd) czy masz gotowe rozwiązanie ?
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
