Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Odgromówka - łączenie prętów
    Mam pytanie do elektryków.
    Czy dopuszczalne jest łączenie aluminiowego pręta fi 8 mm w dwóch częściach gdzieś na dachu?
    Czyli bednarka jest połączona z prętem za pomocą złącza kontrolnego, a następnie na dachu pręt jest sztukowany.
    Tak, jest dopuszczalne, zresztą normalnie praktykowane, bo inaczej się nie da.
    Zwody poziome (i nie tylko poziome) są łączone ze sobą za pomocą złączek (krzyżowych i przelotowych).
    OK. Dzięki.
    To jeszcze jedno pytanie.
    Chodzi o miejsce, w którym pręt, który idzie w rurce pod elewacją i wychodzi ze styropianu w podbitce, czyli w przestrzeni zamkniętej między okapem dachu a podbitką prostopadłą do muru.
    Czy w tej przestrzeni pręt może być nieosłonięty? Czy także powinien być w osłonie?
    Bardzo trudno jest znaleźć takie rurki elastyczne, którymi utworzyłbym taki łuk.
    A dodam, że pręt w tej przestrzeni sąsiaduje z krokwiami, ze styropianem i z membraną dachową.
    Ostatnio edytowane przez Robinson74 ; 15-10-2022 o 11:08
    Bardzo ciekawe rozważania, zbliżone do tych pytań znajdują się w p. D.4.1.2 i D.5.3 załacznika D w PN-EN 62-305-1
    Pomijajjąc powyższe, mamy zasadę, że trzeba zachować odpowiednie odległosci zwodów od np. pokrycia dachu wykonanego z materiałów palnych (lub trudno zapalnych).
    O tym była już mowa w PN-86 E-05003/01
    Widziałem, że za chwilę rzucisz normami.
    No to dodatkowo rzucę opracowaniami prof. Sowy, pana Adama Hardt z firmy AH, RST i Elko-Bis, że o firmie DEHN nie wspomnę.
    Jest tego mnóstwo.
    A w jakiej odległości od pręta (osłoniętego lub nie) może iść skrętka Ethernet?
    A ewentualnie kamera monitoringu powinna być w jakiej bezpiecznej odległości?
    Można się nabijać z Mr "loving norms", ale likwidacja stosowania norm ma tez sporo minusów...
    Odstęp izolacyjny się wylicza na podstawie konfiguracji instalacji odgromowej i rozpatrywanego punktu tej instalacji, ale zakładając, że jest te 4 przewody odprowadzające to w praktyce odstęp od przewodu odprowadzającego dla wszelkich kabli i urządzeń powinien wynosić nie mniej niż 20-30cm. Dla zwodów na dachu, w które może bezpośrednio uderzyć piorun, będzie to już 40-50cm.
    Mowa o prostych instalacjach, np. w domach.
