Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie cwu bardzo wolno się grzeje
    Witam, problem z CWU mianowicie temperatura na kotle 60st od godziny, rura na zasilaniu i powrocie ze zbiornika CWU gorąca a woda użytkowa 30stopnii i rośnie około 0,5st na 15minut. Pompa cwu włączona-działa, wody w układzie dolane. Czy to już koniec zbiornika?
    Zbiornik dwupłaszczowy, poziomy.
    Aktualizacja: Po godzinie o napisania tego postu temp. wzrosła do 43stopnii.
    mi tam od 25stopni do zalozonych 50 grzeje niecalą godzinę, zbiornik 200l, pompa 8KW. PRzypuszczam że masz węznownice zakamienione. Czasami da się wyczyścić jak króciec instalacyjny jest odpowiedno duży.
    24.156
    Cytat Napisał zbyster Zobacz post
    Znaczy stary? Nic nie przełączane i wcześniej działał prawidłowo?
    Zweryfikowałeś, że to zimna woda, a nie awaria termometru?
    Jak zrobiłeś po godzinie aktualizacje, że nie ma śladu edycji posta (patrz poniżej)?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-10-2022 o 17:22
