Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Krzysztoff12
    Oct 2022
    Kraków
    31-215
    Domyślnie Stropodach ocieplenie
    Witam wszystkich.
    Od niedawna zaczęliśmy budowę domu. Po podjęciu decyzji i po kilku dylematach dotyczących materiałów oraz technologii budowy staję przed wyborem stropodachu.
    Majster polecą robić stropodach betonowy i ocieplic piana PUR. Na to dachówka ceramiczna.
    Czy ktoś robił tzw skosy lane i czym to ocieplał? Czy welna też będzie wporzadku?
    A może lepiej zrobić tradycyjnie bez lanych skosow?
    Czytam i nie mogę znaleźć zbyt wielu informacji by wybrać optymalne rozwiązanie. Dom z poddaszem użytkowym.
    Przepraszam za błędy i z góry dziękuję za odpowiedzi na które szczerze mam nadzieje.
    Krzysiek
    michalck81
    Aug 2014
    26-065
    359
    Szkoda pieniędzy na lane skosy, ja bym robił normalnie i ocieplił z 25cm wełny. Poza tym lane skosy zawsze będą gorzej zaizolowane a co za tym idzie straty ciepła.
    Mylisz pojęcia, stropodach to dach płaski.
    Jeśli masz skosy to wg mnie warto robić lane ale wyjdzie drożej.
    guja
    Nov 2010
    Niepołomice
    32-005
    89
    Ja w roku 2021 wykonałem stropodach betonowy tzw trumnę.Poza większymi kosztami budowy to ma więcej zalet niż wad.
    Dla mnie najbardziej liczyła się szczelność oraz dodatkowa masa akumulacyjna betonu, budynek jest bardziej zwarty.
    Musiałem ocieplić piana PUR 30+cm z powodu braku dostępności styropianu - faza covid , na to membrana oraz dachówka. Jedynie czego się obawiam to czy piana nie będzie ciągnąć wilgoci z powietrza.
    Jak patrze po budowach to coraz więcej osób wybiera takie rozwiązanie
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.445
    Cytat Napisał guja Zobacz post
    To zalezy od regionu kraju.
    Pytanie: tę pianę pur dawałeś od środka czy od zewnątrz?
    Gdynia
