Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Mróz po zalaniu ściany fundamentowej
    Witam w poniedziałek zalałem ścianę fundamentową w pustakach szalunkowych szerokich 24 cm, ścianka pustaka 3,5 cm wysokość ściany 70 cm, beton c25/30 w8. Wtorek cały dzień padał a w środę lekkie opady. Dzisiaj w nocy około 50h po zalaniu było całą noc około 1 stopnień na plusie a rano 2 godziny było -2. Można jakoś sprawdzić czy mróz zaszkodził? Czytałem że teoretycznie dla zwykłego betonu groźna jest dopiero temperatura -3 czy to prawda?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    Cytat Napisał arks20192 Zobacz post
    Do osiągnięcia odporności betonu wystarczają 3 dni natomiast najbardziej szkodliwe są pierwsze 4 godziny w którym następuje wiązanie.
    Temperatura -2*C w powietrzu dla betonu nie jest groźna bo mieszanka podczas wiązania sama wytwarza pewną temperaturę, po drugie to woda zarobowa nie była narażona bezpośrednio na mróz tylko poprzez pustaki, natomiast trzecia sprawa to prawie trzy dni temperatura była jednak dodatnia, dlatego też fundamenty są raczej OK.
    Po ok miesiącu możesz spróbować nawiercić otwór fi 8, i w ten sposób sprawdzić podatność betonu. Miękki i niezdatny do użytku rozpoznasz na pewno.
    Po około 10 dniach okiem laika wydaje mi się że mróz nie poczynił strat beton rysuje się szczotką druciarnia albo śrubokrętem ale nie odspaja się, wiertłem 6 na wkrętarce mogę na jakieś 2 cm się wwiercic
    https://imgbox.com/sLEyx5co
    https://imgbox.com/AOafn9l2
    https://imgbox.com/BUFPTCWB
    https://imgbox.com/Fo4mlobi
    https://imgbox.com/HFB30iPj
    Ostatnio edytowane przez arks20192 ; 27-10-2022 o 20:07
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.297
    Trochę słabo zawibrowany, poza tym wszystko OK.
