Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 33 z 33
    24.289
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    Ano tak że ja ogrzewam dzisiaj solarami i nie mam potrzeby wychładzania zbiornika o godz 7:00 co nie oznacza że jest mi zimno ( polecam wątek o dogrzewaniu solarami , tam załączyłem temperatury) , teraz mam 23 stopnie w salonie.
    Powtórzę pytanie - jaki trigger odpala Ci pompy CO? Temperatura w zbiorniku?
    A jeszcze coś mi się nasunęło...
    Czy Ty PC i solarami ładujesz zbiornik do temperatury potrzebnej do CWU? I jak trzeba ogrzewać dom, to włączasz pompki podłogówki?
    Co steruje temperaturą zasilania podłogi?
    Już pominę, jak realne jest 23* w salonie. Każdy może sobie popatrzeć na swój termometr i stan swojego CO i ocenić,
    "Aplikacja włączy pralkę lub zmywarkę? Maksymalizacja wykorzystania energii z fotowoltaiki"
    https://globenergia.pl/aplikacja-wla...-fotowoltaiki/
    Słabe rozwiązanie. Nadmiar prądu trzeba zużywać od razu i najlepiej grzałka czy innym odbiornikiem którego mocą łatwo sterować. Od odpalenia zmywarki czy pralki do włączenie w niej grzałki trochę czasu mija więc mogą przyjść chmury i/lub pojawić się inny odbiór.
    Rozwiązania typu wattrouter/HEMS/EMS są od dawna i działają w czasie rzeczywistym. Jest nadmiar - puszczają np. prąd w grzałkę. Tyle, ile zbywa. Przestaje zbywać - odłączaja albo zmniejszają moc odbioru.
    https://sklep.pvmonitor.pl/ems-moj-p...wifi-plus.html
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-10-2022 o 21:47
    Na dzisiaj tak , bo nie rozpocząłem sezonu grzewczego a jedynie dogrzewam się. Mam 4 różne źródła zasilania, do tego spore zyski ze słońca stąd mam termostaty w pokojach (tam najbardziej to odczuwam zyski ze słońca) . Więc obecnie przy solarach włączają się obiegówki na podstawie temperatury ( termostaty regulują temperaturę) , jak włączę PC będzie podobnie ale sterowanie będzie z temperatury z czujników w domu, ale nie wiem czy to zrozumiesz, dzisiaj mam temperaturę 22-24 stopnie (zależy od pomieszczenia) i dwa dni bez słońca - jeszcze nie mam potrzeby włączania ogrzewania,
    Nie
    Termostaty pokojowe + czujnik PC w domu jak używam PC do ogrzewania ( w ub sezonie praktycznie nie włączałem pompy bo robiłem test wydajnościowy mojego cudaka (piecokuchnia w płaszczem wodnym) w efekcie zapłaciłem za pół roku ~1MWh prądu ( to są wszystkie koszty jakie ponoszę a mam wszystko na prąd, ale mam PV)
    Ale że jak ? sugerujesz że moje termometry nie pokazują prawdy ? to masz z dzisiaj , sterownik termostatyczny z salonu (wcześniej termometr pokojowy do którego miałeś wątpliwości ) z obecną temperaturą :
Nazwa:	termostat.jpg
Rozmiar:	21,1 KB
    i z innego pokoju
Nazwa:	Temp2.jpg
Rozmiar:	19,1 KB
    Do tego z dokładnym czasem ( też różne pomieszczenia) :
Nazwa:	temp1.jpg
Rozmiar:	38,0 KB
Nazwa:	temp3.jpg
Rozmiar:	32,9 KB
    Mam dwa pomieszczenia gdzie mam niżej ale nikt tam obecnie nie przebywa ( córka na studiach) i mam tam niżej ustawioną temperaturę
    Temperatura zewnętrzna na tę chwilę : 13,3 stopnia
    Słabe rozwiązanie.
    Dla Ciebie wszystko czego nie wymyśliłeś jest słabe
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 23-10-2022 o 10:13
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    w garażu wzdłuż ścian jest jedna linia/rząd podłogówki coś na zasadzie kształtu podkowy - nie chciałem aby garaż całkiem się wyziębiał i to się sprawdza, w domu 22 a w garażu około 10- 13 gdzie na zewnątrz około 10-15 na minus
    Ok, rozumiem , ja mam położoną pełną podłogówkę w garażu (nie tak gęsto jak w domu) ale do dzisiaj jej nie włączyłem , może dlatego że nie przebywam tam często i temperatura 14 stopni mi nie przeszkadza.
    24.289
    Grzejesz podłogę z wykorzystaniem zbiornika, który PC zaladowaleś do temperatur potrzebnych do CWU? I nazywasz to dogrzewaniem?
    I dziwisz się, że masz duże zużycie jak PC pracuje na powrocie powyżej 40*?
    I jak one zmieniają TZ?
    Już wyżej wyjaśniłeś, że nie grzejesz, ale dogrzewasz... Nie zacząłeś sezonu grzewczego, ale podłogę masz ciepłą...
    Grzejesz podłogę z wykorzystaniem zbiornika, który PC zaladowaleś do temperatur potrzebnych do CWU? I nazywasz to dogrzewaniem?I dziwisz się, że masz duże zużycie jak PC pracuje na powrocie powyżej 40*?
    Wcześniej podejrzewałem teraz juz wiem : ty naprawdę masz problem z czytaniem ze zrozumieniem, gdzie napisałem że mam duże zużycie PC ??? gdzie napisałem że mam na powrocie powyżej 40 ???? Czy ty wiesz w ogóle jak działa zbiornik multiwalenty ? zaczynasz bredzić .....
    A od kiedy zadaniem termostatów pokojowych jest sterowanie TZ ?? pomijam fakt pomysłu sterowania solarami naprawdę przezabawne
    No i ?
    24.289
    Ty mi powiedz.
    Termostaty pokojowe
    Ty mi powiedz.
    postaram się wytłumaczyć najprościej jak się da : podłoga w konkretnych pomieszczeniach jest sterowana przez czujniki termostatyczne nie trzeba być mistrzem intelektu aby to ogarnąć (po to są te czujniki w pomieszczeniach aby oprócz tego co idzie w podłogę uwzględniać tez np. zyski ze słońca i nie przegrzewać pomieszczeń) , zasilanie całości (TZ - temperatura zasilania jak mniemam bo w większości postów trzeba się domyślać co ci chodzi po głowie) jest z solarów póki co , solarów nie da się sterować .
    Swoją drogą kolejny już raz uprawiasz manipulację, pełna odpowiedź brzmiała :"Termostaty pokojowe + czujnik PC w domu jak używam PC do ogrzewania".
    No ale widzę że to taki sposób dyskusji jak zapasy ze świnią w błocie: nie mam szans, brak mi doświadczenia
    No i gdzie te informacje o dużym zużyciu PC i powrocie ? coś ci się potentegowało ?
    EDIT : kolejny wątek zamieniłeś w shitstorm
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 23-10-2022 o 16:50
    24.289
    Ciągle nie na temat.
    Chodzi o Twój p.3 cały czas.
    Ze względu na to że mam zbiornik multiwalenty ogrzewanie CWU podnosi temp. w całym zbiorniku co włączało pompki obiegowe podłogówki
    Zaciekawiło mnie, jaka to temperaturę wpuszczasz w podłogę i co nią steruje, skoro z zasobnika o temperaturze zdolnej do ogrzania CWU puszczasz to w podłogę.
    Temperaturę zasilania można w prostym systemie prosto sterować źródłem ciepła. Ale jak nakomplikowałeś, to dopytuję, czym to sterujesz. Bo chyba nie wpuszczasz wody o temperaturze takiej, jak woda CWU w podłogę?
    Na to mi odpowiedziałeś, że termostatami...
    Tak, TZ to temperatura zasilania - każdy wie, co ten skrót oznacza w kontekście ogrzewania.
    gdybyś wiedział jak działa zbiornik multiwalentny to byś nie pytał o takie rzeczy.
    Ale nie będę taki , abyś użył trochę szarych komórek przykładowa instalacja z takim zbiornikiem :
Nazwa:	multi.jpg
Rozmiar:	58,4 KB
    No bo solarami ( o których tu rozmawiamy) się nie da tak trudno to zrozumieć ?, solary dają tyle energii ile dają ani więcej ani mniej i są dość kapryśne (pogoda) i trzeba to ogarnąć więc sterowanie podłogówką (a nie temp. zasilania ) dla solarów może być jedynie na podstawie termostatów , nie wiem jak to prościej wytłumaczyć ( do PC mam dedykowany czujnik o czym tez napisałem)
    Wiesz co to PTS ?
    w celu ustalenia uwagi tutuł wątku : Pomysły na oszczędzanie energii
    PS i co z tym zużyciem pompy i temperaturą 40 stopni na powrocie ? odnalazłeś się w końcu ?
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 24-10-2022 o 07:37
    24.289
    Jakbyś nie wiedział, to pytam o to, czym sterujesz zawór czterodrogowy z Twojego schamtu. Tak trudno odpowiedzieć? Przestawiasz go ręcznie? Masz jakaś (jaką? Od czego uzależnia TZ?r) automatyke do tego?
    Wiesz co to PTS ?
    W branży ogrzewania - nie.
    Naprawdę nie wiesz, że PC ustawia temperaturę zasilania na kilka stopni wyższą od powrotu? Więc jak zbiornik grzejesz do 45*+ to powrót też ma ponad 40* i COP tragiczne. Więc nie ma najmniejszego sensu ekonomicznego takie grzanie i mieszanie potem na zaworze przed wpuszczeniem wody w podłogę.
  11. #31
    Przecież to nie jest moja instalacja, podałem ją aby uzmysłowić ci jak działa zbiornik multiwalentny, nigdzie wczesnej nie pytałeś o "zawór czterodrogowy" (pytaleś o sterowanie temperaturą zasilania na co już odpowiedziałem) , powtarzam jeszcze raz dogrzewanie solarami działa inaczej niż ogrzewanie pompą która jest sterowana temperaturą domu , przy solarach tak to nie działa.
    Naprawdę nie wiesz [cut]
    No niezła ekwilibrystyka manipulacji , dla przypomnienia :
    pytam kolejny raz : gdzie napisałem że mam duże zużycie PC , zachowujesz się jak klasyczny troll
  12. #32
    Ile ta pompa zjada w sezonie grzewczym i całorocznym?
    Masz tam jakieś dane?
    Oczywiście z uwzględnieniem CO i CWU?
    Podałeś, ile masz.calkowitego zużycia na dom z gratami?
    Jakoś tego nie widziałem w 1 poście. A kolejne, przeleciałem na szybko.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 28-10-2022 o 00:38
  13. #33
    od grudnia 2015 do dzisiaj CO+CWU to 17 049,31 kWh nie mam w rozbiciu na miesiące ( mam licznik zapięty pod PC), a moja Malina się wywaliła jakiś czas temu ( padła karta) i jej jeszcze nie postawiłem
    EDYTA :
    dzisiaj zrobiłem odczyt ponowny i mam 17062,73 kWh wczoraj pompa chodziła prawie cały dzień na ogrzewaniu domu (celowo ją włączyłem) , czyli od piątku (godz. 8:31 bo z tej godziny mam odczyt) do dzisiaj (niedziela 9:25) mam zużycie CO+CWU 13,42kWh. Temperatura zewnętrzna ok 12 stopni, temperatura w domu 22-23
    EDYTA 2
    co do tematu wątku dzisiaj zmniejszyłem obroty rekuperatora w sobotę i niedzielę. W te dni miałem ustawiony 3 bieg (normalnie jest 2). Różnica na watomierzu to 70W. Jak potrzebuje to włączam ręcznie.
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 30-10-2022 o 09:13
Strona 2 z 2
