Czym obsypać płytę
Czym najlepiej obsypać płytę fundamentową. Płyta jest na podbudowie po wymianie gruntu do 1,4 głębokość i do 1 m poza obrys płyty- tłuczeń, kliniec, piasek. Założony jest drenaż opaskowy. Następnie na szerokość/długość płyty jest- folia, chudziak 10 cm, xps gr. 15 cm, folia, płyta 30 cm, boki płyty obłożone Xps gr. 15 cm, wychodzący ponad płytę na ok 15 cm. Czym zasypać boki płyty do tego xps pionowego, oczywiście zabezpieczonego folią kubełkową. Pozostało na całej długości i szerokości płyty dużo nawiezionego piasku. Czy może być to ten piasek ( ale czy woda czasem nie będzie w niego wsiąkać i podchodzić pod sćiany), czy zmieszać piasek z gliną z wykopu. Teren jest po opadach dość wilgotny, wody podchodzą do 0,8 m. Drenaż jest zrobiony narazie na etapie zasypanych rur wokół budynku, nie ma jeszcze ujścia rur.
