Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    tomot79
    Apr 2021
    Rybnik
    44-200
    153
    Domyślnie Inspektor nadzoru inwestorskiego
    Witam, rozpocząłem budowę, mam umowę z firmą, która w jej ramach zapewnia mi kierownika budowy. Chciałbym jednak mieć kogoś zaufanego czyli powołać inspektora nadzoru inwestorskiego. Czy muszę aneksować umowę z firmą wprowadzając zapis, że będzie mnie reprezentował inspektor? Czy też mogę w każdej chwili taką osobę zatrudnić i tylko powiadomić ekipę budowlaną i kierownika budowy. Jestem już po zalaniu fundamentów.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.311
    Niczego nie musisz aneksować. Inspektor i kierownik budowy mają inne powinności chociaż niekiedy zbieżne. Dlatego jeśli inspektor będzie miał Twoje upoważnienie lub na pierwszej wizycie przedstawisz go oficjalnie to sprawa jest załatwiona i jasna.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Jeszcze wpis do Dziennika Budowy, to wtedy jest oficjalnie wprowadzony w proces budowy.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
    Sep 2014
    10.861
    Cytat Napisał tomot79 Zobacz post
    Dobrze robisz !
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
