Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Problem z pompą obiegową CO
    Kociołek na eko z podajnikiem. Pompa zainstalowana w takim układzie jak na zdjęciu. Model Webermann. Pojawił się problem. Pompa przy starcie ma problem z zamknięciam zaworu kulowego. Czasem uda się po kilkunastu sekundach a czasem muszę podejść wi włączyć pompę na max. a potem wracam na drugi bieg.
    1. Co jest bardziej prawdopodobne: spadek wydajności pompy czy zużycie kulki w zaworze? Pompa działa tylko w okresie grzewczym jako obiegówka dla CO. To jej 12 sezon.
    2. Ten układ pompa + zawór o ile pamiętam kupiłem jako gotową całość. Ten zawór kulowy jest rozbieralny/wymienialny w tym wypadku?
    3. Jak domowym sposobem sprawdzić stan pompy i zaworu?
Nazwa:	Schowek01.jpg
Rozmiar:	3,6 KB
    MARTINOS
    Do czyszczaka zaglądałeś – po 12-stu sezonach mogło się w nim uzbierać co nieco i to by wyjaśniało wszystko.
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    czysto
    MARTINOS
    Cytat Napisał MARTINOS Zobacz post
    czysto
    To ciekawe, kulka jak by zniekształceniu uległa, to pomimo słyszalnego stuknięcia by nie trzymała do końca a skoro stuknięcie słychać po zwiększeniu wydajności pompy i jak zakładam trzyma w tym stanie pomimo tego, że pompy wydajność zostanie zmniejszona – to tylko pompa mam pozostaje.
    Ja bym ją na III biegu zostawił lub ją wymontował – rozebrał by zobaczyć w jakim stanie jest turbinka w niej – mogło ją co obkleić i stąd spadek wydajności.
    trap the cat
    Naprawdę nie rozumiem, co mówisz. Mój polski nie jest dobry. Proszę to wyjaśnić.
