Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Domyślnie Konieczność dyletacji deski podłogowej w stosunkowo małym pomieszczeniu
    Cześć,
    Szukam porady dotyczącej konieczności powtarzania dylatacji jastrychu w finalnej warstwie podłogi drewnianej (klejonej do jastrychu, najprawdopodobniej deski warstwowej, bo ciężko znaleźć litą pod ogrzewanie podłogowe).
    Mam pokój dzienny o wymiarach około 4m x 7,5 m. Pomimo wcześniejszej informacji od "wylewkarzy", że nie trzeba wykonywać dylatacji, wykonali nacięcie dylatacyjne (zdjęcie poniżej) prawie przez środek pomieszczenia, w poprzek do planowanego kierunku układania desek. Grubość wylewki cementowej to około 9 cm (pod wylewką kolejno: 10 cm EPS 100, 25 cm płyta fundamentowa, 10 cm XPS).
    Czy Waszym zdaniem dylatacja w tym pomieszczeniu (długość poniżej 8 m) musi być bezwzględnie powtórzona w warstwie deski podłogowej (boję się, że deski ucięte w poprzek w jednej linii mogą źle wyglądać)?
    Ostatnio edytowane przez Regius ; 06-11-2022 o 23:43
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Jest ogrzewanie podłogowe?
    Jeśli tak to czy w ogrzewaniu podłogowym na pętlach robiono dylatację lub rozdzielenie dwóch pętli właśnie w tym miejscu ?
    Regius
    Jul 2007
    988
    Dzięki za odpowiedź.
    Tak jest OP, w pomieszczeniu są nawet 4 pętle / obiegi, ale dylatacja nacięta przez wylewkarzy nie oddziela żadnej z pętli (raczej przechodzi przez środek jednego ze "ślimaków").
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Jeśli przechodzi przez środek jednego ze ślimaków to żadna dylatacja nie istnieje i możesz spokojnie kleić panele. lub płytki.
