Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Niezidefikowane dźwięki w bloku mieszkalnym.
    Potrzebujemy pomocy odnośnie zdiagnozowania / zidentyfikowania dźwięku który, doprowadza nas już powoli do szału.
    Czy ktoś ma jaki kolwiek pomysł jak można to naprawić / zdiagnozować?
    Moje dwa typy to
    1. wentylacja - lecz dziwne że dziwięk jest "sinusoidalny" / nieregularny
    2. cos w skrzynce elektrycznej ?
    Z góry dziękuję za pomoc.
    Ostatnio edytowane przez januszmroz ; 25-03-2024 o 08:10 Powód: zmiana
    Po wentylacji się niesie po prostu.
    W gwoli jasności, mowa tu o dzwieku zaczynającego się od 7sekundy.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.276
    Przypadkowa długośc przewodów wentylacyjnych powoduje rezonans dźwięków suszarki czy innego urządzenia wydającego dźwięki. Odległość między kratką wentylacyjną u sąsiada i u ciebie wydaje się być kluczowa. Tego raczej nie zmienisz, może zmienić sąsiadce suszarkę? Ewentualnie wydłużyć akustycznie kanał wentylacyjny odsuwając kratkę od pionu wentylacyjnego? Czyli dosztukowac 0,2 - 0,5m rury(obudowanej dla wytłumienia)? Akustyk od wentylacji może będzie miał lepszy pomysł? U mnie w odległości około 2 km jest elektrociepłownia i co jakiś czas słychac podobny odgłos. Jakiś wentylator czy cos podobnego wpada w rezonans i tak wyje. To nie są hałasy suwnic ani przetaczanych wagonów bo te znam dobrze. Lecz na dworze vel polu, takie hałasy nazywa sie odgłosami miasta i po ptokach.
    Albo tworzy się teorie spiskowe a wówczas mozna wytłumaczyć każdą bzdurną teorię. Jak np. chemitrails.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 09-11-2022 o 23:59
    Dziękuje za odpowiedź, będę szukał pomocy u kogos zajmującego się wentylacją. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pomysły to będę wdzięczny.
