Pokaż wyniki od 1 do 20 z 39
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    Domyślnie Jaką macie wilgotność w domu obecnie ? ERV
    Cześć,
    od 3 tyg testuję reku i jego ustawienia z wymiennikiem erv.
    Obecnie w domu utrzymuje mi się 58% wilgotność przy temp. w domku ok 20 stopni ( mierzona na dwóch domowych pewnie niezbyt dokładnych miernikach - ale średnio ukazują to 58% )
    Reku chodzi nocą na 35% mocy zatem ok 120 m3 - w dzień na 45% ( 150 - 180 m3 )
    Czy to nie za wysoka wilgotność ?
    Na reku bez ERV było średnio 40 - 45% - oczywiście on nie odzyskiwał wilgoci.
    Wilgotność na zew. pewnie jest wysoka z racji "wiosennego" listopada.
    Dom 4 osoby 115 m2.
    Co ew. zrobić aby ją nieco obniżyć - podciągnać % wentylator wyciągowy na jakiś czas?
    Jestem ciekaw jaka Wam się utrzymuje ?
    24.313
    Te szczyty to kąpiele (część wilgoci pewnie bezpośrednio, bo drzwi łazienki są przy drzwiach sypialni, z której to wykres (a sam czujnik od dłuższego czasu mam przy samych drzwiach w sypialni), a część przez odzysk.
    Generalnie im większe przepływy, tym niższa sprawność odzysku wilgoci. Tylko sprawdź wilgotność na zewnątrz, bo może się okazać, że to nie zrobi żadnej różnicy.
    Chcesz zmniejszyć wilgotność względną - podnieś temperaturę albo odpal klimę na osuszanie. Mi taka wilgotność nie przeszkadza.
Nazwa:	SypialniaWilgotność.jpg
Rozmiar:	77,7 KB
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    ok - czyli średnio - masz zupełnie podobnie jak ja - koło 58 % - czy się mylę ?
    mnie nie przeszkadza - bardziej chodziło mi czy mam coś "źle" - ale widzę ,że moje odczyty pokrywają się +- z Twoimi
    Jak sądze - ku zimie - jak przyjdą mrozy - spadnie znacznie - bo na zew. wilgotność sporo spadnie...
    Obecnie jest wysoka z racji super ciepłego i mokrego listopada + odzysk na ERV.
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    ja mam uśrednione 59% (z 5 pomieszczeń)
    11,66 g/m³
    przy czym to jest z czujników xiaomi, które no za dokładne nie są.
    Problem teraz jest taki, że jest mega nietypowy listopad. Jest bardzo ciepło i dość wilgotno a temperatura w nocy nie różni się jakoś dramatycznie od tej w dzień. Zacznie się typowa huśtawka temperatur albo całodobowa zjedzie w dól to zacznie spadać.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    tak - mam te same przemyślenia - ale złożyło się to z odpaleniem rekuperatora z ERV i się trochę przestraszyłem mając w głowie ,że zwykle miałem to 45% a teraz mam pod 60%
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    jeszcze jedno pytanie - przy takiej wilgotności jaką widzę na wykresie - przy obecnych temp. na zew. - nie masz problemu "zarosiałych szyb" ?
    Ja mam problem od 2 dni - widać "pasek rosy" na dole szyby w kuchni i łazience.
    W salonie i pokoju pokazuje ok 56- 57% i nie ma problemu rosy na szybach - kuchnia ma podwyższoną wilgotność cały czas - a juz od wieczora pojawia się ten pasek......
    W domu 20,8 - 21 stopni - podłogówka szła noc - rano dalej wilgoć.
    Co może być nie tak ?
    Reku idzie na 40% - czyli jakieś 150 m3 ( aż patrzyłem miernikiem przy ściągniętym anemostacie w kuchni - 1,7 m /s - czyli "wysysa" w teorii ok 75 m3/h.
    Anemostat jest otwarty prawie na full ...
Nazwa:	obraz_2022-11-17_081835895.jpg
Rozmiar:	12,7 KB
    24.313
    Cytat Napisał lukaszo11 Zobacz post
    Słabe okna i/lub nieszczelny montaż (brak taśm i zaciąganie zimnego powietrza)?
    U mnie od wewnątrz tylko w czasie kąpieli parują szyby w łazienkach (za to dosyć często rano są zaparowane od zewnątrz).
    Prędkości powietrza przy anemostacie nie ma sensu mierzyć a przy zdjętym anemostacie to już całkiem - trzeba mierzyć m3/h czy l/min z pomocą rękawa.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    a ile obecnie puszczasz m3 na domek ? I ile ma m2
    prawda - okna są już "wiekowe" - drutex iglo 5 - jednakże w całym domu są te same - tak samo montowane.
    Problem nie występuje w salonie czy pokoju - tylko głównie kuchnia.
    Co do pomiaru to zgadzam się z Tobą - szukam własnie gdzie wypożyczyć taki miernik z rękawem
    Ostatnio edytowane przez lukaszo11 ; 17-11-2022 o 08:53
    24.313
    W tej chwili znacznie poniżej 100m3/h bo nikogo nie ma w domu. Maksymalnie (w nocy) jakieś 210m3/h).
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    u mnie akurat zawsze ktoś w domu jest. W nocy mówisz maksymalnie koło 210 m3/h - u mnie leciało na 115m2 i 4 osoby - jakieś 145 m3/h przez ostatnie dni...
    24.313
    https://forum.muratordom.pl/entry.php?132565
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    bardzo ciekawe - zatem kręcenie anemostatami praktycznie nic nie daje.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    troszkę się pogoda zmieniła - i juz 49 % w salonie
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak się pogoda nie zmieni, to za chwilę nawilżacze trzeba będzie uruchomić
    Na lepsze się nie zmieni szybko Ale u mnie tak szybko nie spada i dalej 56% w salonie.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    u mnie koło 50% w salonie ale kominek napiernicza a jak macie w kuchni ? Ja mam obecnie 59% - 61 % i znów "paski" drobne na szybach rosy.....
    agb - taka wilgotność 56% w salonie jest dobra? Może ja mam "zboczenie" ,że pod 60 % to juz bardzo dużo i teraz na ERV nie umiem się "przestawić"
    nawet z rekuperatorem z odzyskiem wilgoci trzeba nawilzac?
    eMdzeJ
    Jun 2020
    331
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    to jest odzysk a nie produkcja. Żeby odzyskać trzeba mieć z czego. No i sam odzysk to oczywiście nie jest 100%
    Z ERV łatwiej zapanować nad wysychaniem. Np po praniu wolniej spada wilgotność ale spada. Wszystko zależy od jakości wymiennika, wymiany powietrza i temperatury.
    56% to bardzo dobra wartość. Szczególnie przy litej desce na podłodze. Mogłoby być nawet 5% więcej.
    Przy 3 szybowych oknach nie ma problemu z parowaniem.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
Nazwa:	20221118_130937.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
    u mnie obecnie salon 52% i taki efekt na jednym oknie jak wyżej.
    Ale to okno stare- drutex iglo 5 - 2 szyby
    I się głowie co jest .... zimna szyba ?
