Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
    eMdzeJ
    Jun 2020
    Podwarszawie / okolice Nadarzyna
    331
    Cytat Napisał lukaszo11 Zobacz post
    Załącznik 462190
    u mnie obecnie salon 52% i taki efekt na jednym oknie jak wyżej.
    Ale to okno stare- drutex iglo 5 - 2 szyby
    I się głowie co jest .... zimna szyba ?
    wg ta ramka metalowa przemarza, w sumie widzialem to w kliku domach. Ja mam 2 szybówki kupowane w 2008 roku i robi się tak samo. A wykrapla się tak samo niezależnie czy miałem 40% wilgotności czy 55%. Im zimniej na zewnątrz tym mocniej się rosi
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Cytat Napisał zeusik6 Zobacz post
    nawet z rekuperatorem z odzyskiem wilgoci trzeba nawilzac?
    W tym roku jeszcze nie używałem, ale w zeszłym roku chcać mieć 45% to już w październiku nawilażacz zaczynał pracę.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    czyli mówisz ,że nie ma co się "przejmować " - oczywiście w cudzysłowiu z tym przejmowaniem bo to oznaka słabych okien.
    Ale ja się bałem ,że mam wilgoć za dużą stąd ta rosa na szybach - ale śledzę wilgotność , grzeję - wilgotność po 48% i to samo....
    czyli co to sciema z tymi rekuperatorami z odzyskiem wilgoci i tak kazdy wysuszy na wior pomieszczenia?
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie, to nie ściema. Zależy od domu, zysków. Ale ERV obniżył zapotrzebowanie na nawilżanie o 2/3 - co w moim przypakdu wiązało się z ogromną ilością wody i energii. Jeśli 40 będzie dla Ciebie wystarczające, to może być tak, że nie będziesz potrzebował nawilżacza.
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
Nazwa:	20221118_220256.jpg
Rozmiar:	77,6 KB
    3 m dalej jest palący się obecnie kominek - w domu upał - wilgotność 51% zatem upał odczuwalny do kwadratu.
    Na zwykłym reku miałbym maks 30%
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    a jaką macie wilgotność w kuchni ?
    Ja mam układ domu jak poniżej - kuchnia otwarta tz. bez drzwi
    Ciągle panuje tam wilgotnośc 60 - 64% - jak temp spada koło zera zaraz zarosiałe okan..... w salonie po drugiej stronie domu mam kozę - jak palę w salonie jest nawet 49% ( jak nie pale maks 55% ) - a wkuchni ciągle powyżej 60%....
    dodam jeszcze ,że jest spora różnica w temp. zwykle pomiędzy kuchnią a np. salonem gdzie jest kominek - w salonie jest np .21,5 stopnia gdzie w kuchni 20,5 - szczególnie wieczorem
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	88,8 KB
Nazwa:	1-1.jpg
Rozmiar:	84,9 KB
    Ostatnio edytowane przez lukaszo11 ; 27-11-2022 o 11:35
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Im wyższa temperatura, tym niższa wilgotność względna. Bezwgledna pozostaje. W całym domu raczej równa.
    Jaka wymiana powietrza?
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    wymiana powinna być dobra - reku idzie większość czasu na 42% - zatem ok 160 - 170 m3.
    Sprawdzałem anemostat wywiewny wczoraj w kuchni czy tam nie jest coś nie tak - zupełnie poglądowo - sciągnięty anemostat i przyłożony miernik amatorski do "Dziury" fi 125 ( mam anemostat na ścianie ) - pokazało 1,6 m/3 - zatem wychodzi ok 80m3/h
    Sam nie wiem jaki może być problem ...
    Czy coś może projektowo jest nie tak ? Jak widac pomieszczenia "brudne" mam koło siebie - może kuchnia "przyjmuje" za dużo - jak wspominałem jest "otwarta"
Nazwa:	aaaadom.jpg
Rozmiar:	73,4 KB
    Ostatnio edytowane przez lukaszo11 ; 27-11-2022 o 11:46
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Mierzysz tym samym termometrem i higrometrem?
    Jaka jest teraz temperatura i wilgotność w obu miejscach?
  11. #31
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    tak - tym samym
    teraz - 20,3 stopnia kuchnia i 57% - salon 21,1 55%
    "rozjazd się" zaczyna ku wieczorowi jak zauważyłem - szczególnie jak temp, w salonie rośnie znacznie szybciej niż w kuchni ( koza ) - a na zew. temp opada.
    Przy np. rozpaleniu kozy w salonie spada do 50 % oczywiście temp. rośnie - kuchnia zaczyna się "pocić" - koło zera na zew. mam zarosiałe doły szyb ( w kuchni wtedy ok 20,5 stopnia i 61% ) - szyby niestety nie ciepłe bo drutex iglo 5 stare 2 szybowe.
    Ostatnio edytowane przez lukaszo11 ; 27-11-2022 o 12:45
  12. #32
    Na wpływ roszenia się okna ma nie tylko wilgotność i temperatura w pomieszczeniu. Ogromny wpływ ma też czy okno jest we wnęce i w jak dużej wnęce. Im większa wnęka okienna tym gorsze wygrzewanie okna i tym większe roszenie.
  13. #33
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Taka różnica wilgotności przy tej różnicy temperatur jest ok.
    Po rozpaleniu kominka może być intensywniejsze parowanie i wilgotność się podnosi, w salonie tego nie widać bo temperatura rośnie.
    Ale roszenie to już problem mostka termicznego i słabej izolacji okna.
  14. #34
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    Cytat Napisał olo75 Zobacz post
    chodzi o szerokość szpalet okna ? W kuchni mam niestety dwa takie okna z zarąbiście szerokimi - szpalety mają 45cm a parapet z 50.... Stara część domu.....
    W domu jest podłogówka
Nazwa:	zzzokn.jpg
Rozmiar:	64,4 KB
    Ostatnio edytowane przez lukaszo11 ; 27-11-2022 o 16:02
  15. #35
    W domu utrzymywane 22-22,5 i jest około 53% wilgotności
  16. #36
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    u mnie salon - 20,5 stopnia - 52%
    Problem mam z kuchnią - 58% i szyby zarosiałe na dole.
    Ale fakt - mam strasznie głębokie szpalety ( stare budownictwo ) ok 45 cm....
    Kolega Olo75 - wspominał ,że może to być problem.
  17. #37
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Masz 2 wyjścia obniżyć wilgotnośc w domu i punkt rosy poniżej temperatury okna i mostków termiczych, albo wyeliminować mostki.
    Mechanimz jest prosty - policz sobie punkt rosy:
    http://dobory.pl/programy-online/wyk...ra-online.aspx
    20@58 to 11,5C.
    Najwyraźniej w miejsach gdzie masz rosę, temperatura pwoierzchni jest niższa. Jeśli przy takich temp zewnętrznych tak jest, to jest raczej słabo.
    20@40 to punkt rosy 6C.
    40 to akceptowalna wilgotność jeśli chodzi o komfort, więc może tędy droga. Zmienić wymiennik na zwykły i obniżyć wilgotność.
  18. #38
    24.282
    Jest jeszcze jeden czynnik, często pomijany - cyrkulacja powietrza przy oknie. W końcu dookoła okna mamy mostek. Więc to niedopowiedzenie, że ważna temperatura w pomieszczeniu - ważna temperatura w tym konkretnym miejscu (sprawdźcie temperaturę i wilgotność blisko miejsca skraplania).
    Przy grzejnikach pod parapetem jest mniejszy problem, bo konwekcja unosi tam bardzo ciepłe powietrze do góry, powstają zawirowania na parapecie i glifach - i okno jest bardziej "dogrzane". Przy podłogówce konwekcji brak a i powietrze w tych okolicach zimniejsze. Na poprawę cyrkulacji za bardzo pomysłów nie mam - ale na wielu parapetach bywa psuta przez stawianie kwiatków czy kładzenie czegoś. Oraz, jak widać na obrazku, przez firanki. Wtedy we wnęce okiennej robi się zimniej. Podnoszenie temperatury, jak nie dopuścimy tego ciepłego powietrza do okna niewiele pomoże.
    Firanek nie mam - ale jak zastawię parapet albo zostawię zaciągnięte rolety, to też mi się potrafi skroplić. I to pomimo minimalnego mostka i małego wychłodzenia (BK, taśmy, ciepły parapet, ciepłe ramki i okna o średnim U <0,7).
    Tak czy inaczej, to przy komfortowej temperaturze i wilgotności wewnątrz pomieszczenia w normie walczyłbym z cyrkulacją, szczelnością i mostkiem (żeby podnieść temperaturę okna), a nie z temperaturą czy wilgotnością w pomieszczeniu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 30-11-2022 o 09:19
  19. #39
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    macie rację - też bym chętnie wypierniczył te "szmaty" z okna no ale....
    dodam ,że jak mierzę wilgotność to na parapecie jest ok 2 - 3% wyższe niż jak postawię na stole w kuchni.
    Także niestety te wnęki jakie mam - a są naprawde wielkie - "robią robotę" w negatywnym oczywiście względu
    Dodam ,że u dzieci w pokoju mam identyczną wnękę - ale tam jest grzejnik pod - zero problem - ale okno też jest 2 x szersze.
Strona 2 z 2
