Izolacja przy oknach tarasowych pod kostkę.
Mam w swoim domu zamontowane wszędzie okna tarasowe (do poziomu zero- wysokość 2,4m).
Nie chcę dawać parapetów tylko dojechać kostką/ kamieniem ozdobnym pod same okna wykonując opaskę wokół domu.
Jestem jeszcze przed elewacją i zastanawiam się jak to wykonać żeby było dobrze/poprawnie.
W załączeniu podsyłam rysunek, jak sobie to wymyśliłem.
Pod oknami mam zamontowane poszerzenie systemowe plus podbudowa z suporexa 12cm, zabezpieczone fartuchem EPDM.
Fundament jest ocieplony XPSem 5cm. Na elewację zamierzam dać grafit 20cm.
Wymyśliłem, żeby od dołu tam gdzie będzie kostka przylegać do ściany domu, wraz z podbudową dać styropian fundamentowy hydro 20cm zaciągnąć klejem i na to ewentualnie jeszcze dać papę- tak jak na załącznikach.
Czy dobrze sobie to wymyśliłem? Może przesadziłem.
Proponowałbym rozwiązanie jak z załącznika
Izolacja reaktywna, dająca przyczepność zarówno do masy KMB jak i poszerzenia systemowego z PCV, epdm, xps, suporex
Dodatkowo można wkleić matę, jak to się robi przy izolacji łączników termicznych na balkonach
