Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Przyłącze, garaż i brama
    Witajcie,
    Planuje przekopać dwa kable od skrzynki rozdzielczej w domu do przyszłego garażu i bramy wjazdowej, odległość od domu do garażu to około 40m, chciałbym założyć sile w garażu, z czasem możliwa fotowoltaika, czy kabel 5x4 spełni normy ? Czy pomyśleć nad jakimś innym. Do bramy wjazdowej około 20m, planuje do napędu dociągnąć kabel 3x2,5.
    Za wszelkie podpowiedzi i rady dziękuje.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Zależy gdzie ta fotowoltaika będzie. Brama i 2,5mm2 starczy natomiast jeśli foto będzie na garażu to zgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 oraz PN-HD 60364-4-41, najmniejszy dopuszczalny przekrój głównych przewodów wyrównawczych ochronnych to 6mm2 czyli minimum 5 x 6mm2
    Fotowoltaika by była zakładana właśnie na tym garażu, czyli pomyśleć o kablu 5x6 ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    5x6mm2 to minimum. Zależy jeszcze jakiej mocy będzie fotowoltaika.
    Około 5kw
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    5 x 6 wystarczy.
    5 x 6 wystarczy.
    Dzięki orientujesz się może jaki bezpiecznik wtedy założyć na taki kabel ?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Zabezpieczenie jest uzależnione od innych zabezpieczeń i ich typu tak aby byla zachowana selektywność.
    24.312
    Cytat Napisał Dawidx97 Zobacz post
    Sprawdź napięcie w szczycie produkcji sąsiadów z PV. Jedna rzecz to wymogi formalne (sprawdź, co to jest "główny przewód wyrównawczy").
    Osobna kwestia to odstawianie falownika przez za duże napięcie. Im grubszy kabel, tym mniejsza różnica napięć pomiędzy złączem a falownikiem i mniejsza szansa na wyłączenie się falownika przez przekroczenie napięcia. I to może być różnica, pomiędzy odstawieniem się falownika Twojego a sąsiada.
    Jak np. na złączu będzie 251V - u sąsiada "spadek" między złączem a falownikiem będzie 3V a Twój 2V (bo będziesz miał grubsze kable i/lub krótszy przewodu w stosunku do chwilowej produkcji) to jego falownik się odstawi - a Twój będzie dalej pchał prąd do sieci.
    Ale jak masz duży margines (np. w szczycie produkcji, której niestety o tej porze roku nie sprawdzisz, będzie 240V) - to nie ma się teraz co tym przejmować... Ale z drugiej strony jak 10% sąsiadów za rok czy dwa zamontuje spore PV to może napięcie podskoczyć.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Chyba się mylisz.....falownik kontroluje napięcie na swoim złączu(nie napięcie skrzynki licznikowej; więc jeśli spadek będzie większy na dłuższym przewodzie do przyłącza to napięcie na złączu falownika będzie mniejsze i falownik z ogranicznikiem będzie jeszcze pracował, jeśli sąsiad będzie miał ten spadek mniejszy jego falownik będzie miał wyższe napięcie już na starcie . Spadek napięcia jest niekorzystny, a więc im większy to ten traci - "bo swoim prądem grzeje kabel" biegnący w tym przypadku od garażu do licznika - auto konsumpcja.
    24.312
    Tak działa przy odbiorniku (napięcie przy odbiorniku będzie mniejsze, niż na złączu).
    W przypadku produkcji prądu jest odwrotnie - na falowniku będzie napięcie wyższe, niż na złączu. O ile wyższe - zależy od aktualnej (chwilowej) mocy falownika, długości i grubości przewodów. Kalkulatorki spadku napięcia do wygooglania (w tym przypadku spadek jest między falownikiem a złączem - bo to sieć jest odbiornikiem).
    Zresztą zmierz sobie napięcie na falowniku i na złączu, gdy pcha znacząca moc do sieci (czyli gdy produkcja duża a (auto)konsumpcja mała).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-11-2022 o 19:38
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Jaki jest kabel na wewnętrznej lini zasilającej pomiędzy złączem a domem, bo te 40 m odległości psuje wsztstko
