Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Montaż drzwi pomiędzy ścianami.
    Chciałbym się poradzić jak zamontować drzwi pomiędzy ścianami.
    Mam kawałek korytarza o szerokości 92cm i chciałbym wstawić tam drzwi.
    Wiem jak się osadza ościeżnice w normalnym otworze.
    Lecz jak zrobić pomiędzy ścianami? Wykonać jakiś szkielet na którym ościeżnice mogła by się oprzeć jak w otworze?
    Górna ścianka jest chyba jeszcze do zrobienia. Wstawiasz zwykłe ościeżnice, bo regulowanych nie masz na czym osadzić. Sprawdź, może producenci mają jakieś ciekawe rozwiązanie na taki przypadek.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.445
    Zabudowy sucha z rigipsów będzie rozwiązaniem.
    Gdynia
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Na górnej ściance można każde oprzeć, także regulowane. A można to zrobić i bez górnej części, np.:
Nazwa:	20190829_172652aa.jpg
Rozmiar:	78,5 KB
Nazwa:	20190829_195751.jpg
Rozmiar:	82,5 KB
    Także wszystko da się zrobić - zależy jakich drzwi (ciepłe/ciche/ czy tylko zasłonka/ autor szuka?
    Extra efekt. To jest jakiś system?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    Tu była zwykła ościeżnica regulowana + naświetle PortaSystem. Jest to dalekie od instrukcji montażu, ale działa nawet przy bardzo ciężkim skrzydle jakim jest KONCEPT.
    Ościeżnica jest dosunięta to ściany od strony zawiasów (na tyle pozwalał otwór (jak dobrze pamiętam ok 94cm), jest - jak zawsze u mnie - zamontowane na śruby. Na ościeżnicy postawione jest naświetle oparte na systemie ościeżnicy regulowanej.
    Działa, bo klient dość często się do mnie odzywa w różnych tematach, ale nie tym.
