Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Folie w płynie Soudal, piana montażowa a zima
    Dzień dobry,
    posiadam okna zamontowane z wykorzystaniem piany montażowej, planowałem ją zabezpieczyć z wykorzystaniem produktów Soudal LQ oraz Hybrid. Niestety, najprawdopodobniej nie zdążę wykonać zabezpieczenia od strony zewnętrznej (producent zaleca minimum +5 stopni Celsjusza), a więc będe musiał zrobić to na wiosnę. Czy piana montażowa w okresie do wiosny zostanie mocno zdegradowana? czy będzie konieczność wymiany całości pianki? czy tylko ewentualnego uzupełnienia ubytków?
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Cytat Napisał Kokonen Zobacz post
    Dzień dobry,
    Kup najtańszą farbę elewacyjną i pomaluj piankę.
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Nie wiem, co ma Pan na myśli używając pojęcia "degradacja", ale moim zdaniem powierzchniowa korozja pod wpływem promieniowania UV jest mniej ważna od znaczącej utraty przewodności cieplnej na skutek dyfuzji. Co prawda w niskich temperaturach proces będzie zachodził wolniej nie mniej będzie zachodził, a przy tak cienkiej warstwie może Pan przyjąć, że po 8 - 10 tygodniach Pańska pianka straci połowę swoich właściwości w zakresie izolacyjności cieplnej. W tym względzie pomalowanie pianki farbą nic nie zmieni.
    PRO QUALITY
    Cytat Napisał T12345T Zobacz post
    Jaki jest realnie czas na zabezpieczenie pianki? Ja piankę od zewnątrz zabezpieczyłem taśmami (soudal UV) po 4 dniach od montażu. Teraz zabieram się za te od środka (membrana soudal lq).
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Cytat Napisał Kirin Zobacz post
    Nikt nie wyznaczy czasu "na zabezpieczenie" pianki, trzeba przyjąć, że im szybciej, tym lepiej. Pianka, jak każda inna rzecz, zaczyna się starzeć i traci właściwości od chwili jej użycia.
    PRO QUALITY
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.391
    Dzień dobry,
    Okna miałem montowane na zimę, folię w płynie (Tytan WINS) nakładałem dopiero na wiosnę jak tylko warunki pozwalały. Piana uległa degradacji powierzchniowej, jednak po ścięciu jej tuż przed aplikacją masy ukazała się zdrowa powierzchnia. Tylko tu uwaga, bo trzeba przypilnować pianowania, bo piana musi solidnie wychodzić poza lico ściany na całym obwodzie ramy.
    U mnie, mimo nawet zwracania montażystom uwagi pianę aplikowali delikatnie mówiąc oszczędnie. Okazało się więc później, że są punkty, w których nie da się piany tak normalnie ściąć, bo jej powierzchnia jest zagłębiona. W dwóch najgorszych miejscach, gdzie ubytki miały największą powierzchnię wydłubałem zdegradowaną piankę nieco głębiej i uzupełniłem nową.
    Od środka nie było tak źle, pianę aplikowano trochę dokładniej, dodatkowo szyby blokują część UV, więc sama powierzchnia piany tylko ledwo co delikatnie zmieniła barwę.
