Wyblakła kostka brukowa
Po założeniu kostki została posypana piachem do zaspoinowania, co niestety doprowadziło do jej zżółknięcia. Ktoś "mądry" wpadł na pomysł, by zniwelować żółty kolor kwaskiem cytrynowym. Niestety po takiej operacji fragment 15 m2 na którym wysypany był piach wyblakł. Po opadach deszczu, gdy kostka jest mokra nie widać tego, natomiast gdy wyschnie jest wyblakła. Czy da się coś z tym zrobić? Czy jest sens stosować kolejny środek czyszczący by zneutralizować ten kwasek cytrynowy?
Skłaniam się właśnie do zastosowania jakiegoś impregnatu o efekcie mokrej kostki. Kolor nie wchodzi w gre gdyż jest to wapień dewoński o charakterystycznym przetarciu. A stosowanie kolejnego środka czyszczącego nie ma pewnie sensu, bo skoro już wybieliło to nie odbieli.
Prawie wydaje się, że Valve całkowicie o tym zapomniało po tym, jak całkowicie zepsuły mapę. Mając nadzieję, że cofną niektóre zmiany i będziemy mogli uzyskać trochę świeżej puli map, ludzie tęsknią za usunięciem Mirage, ale d2 jest na granicy niezmienionej, z wyjątkiem aspektu graficznego. Tylko 3 lub 4 drużyny aktywnie dążą do wybrania Vertigo i nie sądzę, aby był to główny wybór dla któregokolwiek z nich, bardziej kieszonkowy. Szczerze mówiąc, gdyby Valve faktycznie nabyło prawa w taki czy inny sposób do pracy nad najbardziej pożądaną mapą wszechczasów (Toskania), szczerze mówiąc 10.0.0.0.1 192.168.1.254 , rotacyjna pula map byłaby do pewnego stopnia opłacalna, ponieważ w tym momencie masz pamięć podręczną, brukowiec i toskański dodać. Obracaj pulę map natychmiast po każdym majorze lub czymś innym, aby pomieszać meta.
Ostatnio edytowane przez kankuraon ; 07-06-2023 o 17:55
