Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Question Jaki komin do kominka?
    Zrobili mi w domu trochę za mały szacht gdzie muszę zmieścić wszystkie instalacje. Ostatecznie po decyzji o użyciu prostokątnych przewodów wentylacyjnych zostało mi 22x30cm na przewód kominkowy - trochę mało. 20cm na pewno nie wejdzie , chcę robić 18 cm. Wkład kominkowy który planuje podaje to jako minimum.
    I teraz pytanie co robić? Czy dwuścienny 180/240 (na styk wejdzie przy podcięciu przy stropach_, czy może jednościenny i samemu zaizolować go wełną?
    A może jednak owalne? Ale wtedy trzeba też samemu ocieplić.
    Jak macie to u siebie rozwiązane?
    Nie mówię o poddaszu i przejściu przez dach, bo tam nie ma problemu z miejscem.
    Ostatnio edytowane przez jkan997 ; 15-11-2022 o 16:22
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał jkan997 Zobacz post
    Nie ma potrzeby ładować się w koszty dwuściennego komina stalowego, pakując to w wybudowany już szacht. Izolacją jest pustka powietrzna, pod warunkiem że zatkasz przestrzeń między rurą a szachtem u góry i na dole.
    Od 25 lat wkładam do kominków rury pojedyncze, z gatunku 1.4404 i nie grubsze niż 0,6 mm. Grubsze oklejają się sadzą i dochodzi do jej pożaru. Ten niszczy wszystko, cokolwiek tam byś włożył. Cienkie rury "pracują" - nie dopuszczając do oklejania....
    Dzięki za odpowiedź, rzecz jednak w tym że w tym szachcie są też inne rzeczy - rury do wentylacji, wodne PP, PEX. Orygnalnie miało być na rurę od kominka więcej miejsca miejsca, ale pierwsi instalatorzy się nie popisali.
    Zakładam że w takim wypadku zostawienie gołej rury byłoby ryzykowne bo by mogła tam nieżle nagrzać.
    Jako ktoś kto zajmuje się tym zawodowe, mógłbyś powiedzieć jaka jest temperatura takiej rury w odległości 4 metrów od kominka i czy izolacja 2cm wełny wystarczyła a może użycie lekkiego pustaka (z perlitobetonu albo keramzytobetonu) by rozwiązało sprawę?
    Alternnatywnie rozważam zrobienie całego tego komina na zewnątrz, tylko w takim wypadku miałbym od kominkę rurę 4 metry idącą do górzy pod kątem 10 stopni do ściany.
    Jan 2011
    62-100
    10.403
    Komin dwuścienny tez nie gwarantuje bezpieczeństwa "towarzystwa" w tym samym szachcie. Temperatura nominalna (praca prawidłowa) to nie problem, ale komin musi być zabezpieczony na pożar sadzy. A ten może generować temperatury ponad 1000 o C. Ekstremalnie więcej...Trzeba założyć, ze wówczas nic nie zostanie z Twoich instalek w tym szachcie. Płomień z drewna, przy normalnej, ale intensywnej eksploatacji rozwija się nawet do 5 m od źródła ognia...
    Uszkodzenie tego szachtu to by były mega koszty.
    Czyli mając do wyboru takie dwie opcje
    1. Rura w ciasnym szachcie podejście do komina 130cm pod kątem 30 stopni
    2. Rura dobrze zaizolowana na zewnątrz ale z długim poziomym podejściem 390cm pod kątem 10 stopni (rys na dole)
    Wybrałby pan drugą opcję?
Nazwa:	Screenshot 2022-11-21 at 02.29.07.jpg
Rozmiar:	8,2 KB
    Ostatnio edytowane przez jkan997 ; 21-11-2022 o 14:51
    Jan 2011
    62-100
    10.403
Rozmiar:	8,2 KB
    Nie wiem co bym wybrał....takie decyzje podejmuję po diagnozie na miejscu budowy....
