Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Barteklok
    Nov 2022
    Nowy Dwór Gdański
    82-100
    Domyślnie Przesunięcie drzwi proszę o poradę
    Witam, chciałbym przesunąć otwór drzwiowy o jakieś 60-70 cm w prawo na poddaszu. Moję pytanie jest takie jak zrobić to żeby było technicznie dobrze ścianka ma 12cm. Chodzi mi jak rozwiązać sprawę z nadprożem gdzieś wyczytałem żeby może zrobić bruzdę na kątowniki stalowe i na zaprawę je tam wkleić. Jeżeli to jest dobra metoda jakie to musiałyby być kątowniki?
    Barteklok
    Nov 2022
    Nowy Dwór Gdański
    82-100
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.282
    Wklejenie kątowników dotyczyło pewnie wiązania ściany z częścią domurowaną po przesunięciu.
    Kątowniki zastąpił bym w tym wypadku 3 - 4 prętami zbrojeniowymi które umieścimy w ścianie wiercąc na poziomie spoiny nowej domurowanej części tak aby była ona związana ze starą ścianą stanowiąc jej kontynuację.
    Nadproże jednak trzeba najpierw wyciągnąć a następnie umieścić na nowym miejscu lub zastąpić je dłuższym o ok 0,7 - 1 m odpowiednikiem.
    Poza tym przesunięcie o 60 - 70 cm wiąże się z korektą instalacji oświetleniowej której włącznik znajduje się po prawej stronie.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 16-11-2022 o 13:52
