Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Długość wkrętów do łat i kontrłat
    Poproszę o poradę.
    Łaty i kontrłaty o tych samych wymiarach - 6cm szerokości i 4 cm wysokości. Dach z wiązarów.
    Zdecydowałem się na wkręty regulacyjne PAX o następujących wymiarach:
    1. Do kontrłat – 6x110
    W myśl reguły, że długość wkręta to minimum 2,5x grubość materiału. Dodałem extra 1 cm na długości dla pewności. 7cm gwintu wchodzi w krokwię.
    2. Do łat – 6x145
    Czytałem, że za podłoże do mocowania łaty służy głównie kontrłata i nie trzeba bardzo długich wkrętów, ale wymyśliłem sobie aby wkręt wchodził również w krokwię na te około 7 cm, dlatego ogólna długość wkręta to 145 mm.
    a) Chciałbym aby to było „pancerne połączenie” i żebym nie musiał się zastanawiać, czy mogłem dać solidniejsze wkręty. Co o tym myślicie?
    b) Czy trzeba nawiercać otwory pod takie wkręty żeby drewno nie popękało czy nie ma takiej potrzeby? Jeżeli trzeba to jakim wiertłem i na jaką głębokość?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.311
    Do solidnego mocowania wystarczające jest zagłębienie min 40mm w krokwii.
    Dla kontrłat jak i łat polecam zastosować ten sam wkręt Wkręt-Met KMWHT-50100 5 x 100 mm KLIMAS
    Są ze specjalnym nacięciem zapobiegającemu pęknięciom dlatego nie wymagają wiercenia.
    Zresztą zamęczył byś się z tyloma otworami a nie gwarantowało by to lepszego mocowania.
    6mm to trochę dużo tym bardziej że więżba z wiązarów a ponadto łączenie łat na kotrłacie będzie wymagało albo przycięcia zamka lub dwóch wkrętów pod kątem co spowoduje że w krokwii będą w skrajnym przypadku 3 wkręty.
    Łaty i kontrłaty biłem gwoździami skrętnymi 4 x 100 ale skoro chcesz mieć solidniej
    https://naszdekarz.com.pl/technika-w...mocowanie-lat/
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 17-11-2022 o 07:00
