Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Mokry wyłaz dachowy
    Mam strych nieogrzewany ocieplony pianą pur (zarówno w połaci dachowej, jak i w podłodze).
    Na strychu jest drewniany wyłaz dachowy. Na szybie wyłazu skrapla się w dużej ilości woda, moczy ramę i pianę dookoła.
    Strych nie posiada dedykowanej wentylacji. Jest okno na ścianie szczytowej, ale jego rozszczelnienie nie pomaga.
    Co można zrobić z tym problemem?
    Dziękuję za pomoc.
    Ściągnąć ocieplenie z połaci.
    Nie ociepla się nieogrzewanego poddasza.
    Nie słuchaj takich bajek jak ci ktoś wyżej napisał tylko dotnij styropian i włóż w otwór włazu. Wilgoć nie będzie się wykraplać na zimnym wyłazie i obserwuj. Jak nie pomoże to trzeba coś z wentylacją kombinować.
