Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Domyślnie Izolacja dachu a kanalizacja
    Będę wymieniał instalację wod-kan. Kanalizacja zakończona jest napowietrzaczem ponad dachem. Obecnie jest to rura żeliwna, ale będzie PCV. Przy okazji chciałbym wyprowadzić ponad dach drugą rurę - od okapu - także plastikową.
    Dach jest płaski, na stropodachu jest styropapa. Papa zgrzewana na gorąco. Problem w tym, że po wymianie instalacji trzeba będzie doszczelnić dach w tym miejscu. Papa termoszgrzewalna chyba nie jest dobrym pomysłem, bo przy zgrzewaniu można stopić rury PCV.
    Jak rozwiązać tą kwestię?
    Sanier.pl
    Nov 2022
    Sosnowiec
    41-214
    Tak jak napisał poprzednik, użycie kominka wentylacyjnego jest obowiązkowe, po pierwsze rura kanalizacyjna wystawiona na promienie UV staje się krucha i podatna na uszkodzenia. Po drugie kominek wentylacyjny posiada kołnierz, dzięki któremu łatwiej uszczelnić połączenie z papą. Można dodatkowo zastosować Bauder LIQUITEC PU. płynną membranę do uszczelnienia trudnych miejsc.
