Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Vitodens 200-W B2HF - sterowanie
    Domyślnie Vitodens 200-W B2HF - sterowanie
    Dzień dobry,
    Jestem posiadaczem instalacji CWU w której źródłem ciepła jest Vitodens 200-W B2HF, W instalacji wykorzystywane są dwa obiegi grzewcze dla dwóch poziomów w domu. Jeden z obiegów jest mieszany: ogrzewania podłogowe oraz grzejniki (przeważająca ilość).
    Kocioł został uruchomiony do eksploatacji z wykorzystywaniem regulatora pogodowego.
    Ustawienia krzywych grzewczych dla obiegów zgodnie z zaleceniami dla tego typu eksploatacji oraz nowego budynku dobrze docieplonego.
    Przechodząc do meritum tego postu. Chciałbym prosić o opisanie zasady działania w takiej konfiguracji w odniesieniu do tego co obserwuję.
    Dla obiegów posiadam ustawione oczekiwane temperatury, powiedzmy 20stopni, nie wiem jednak czy w takiej konfiguracji to ustawienie jest w ogóle uwzględniane, a jeśli tak w oparciu o co jeśli obecnie nie posiadam żadnego sterownika wewnętrznego który daje informacje zwrotną do głównego sterownika kotła. Obserwuję sytuację w której temperatura jaką osiągam w pomieszczeniu jest o nawet 4 stopnie wyższa a sprawdzając stan kotła widzę że palnik ciągle pracuje, a pompy obiegowe również pracują.
    Prosiłbym też o podpowiedź jak rozbudować instalacje, jakie sterowniki wewnętrzne zastosować aby osiągać jak najlepszy komfort użytkowania (również ekonomiczny).
    Mam ten sam kocioł.
    I też jestem jeszcze przed zakładaniem regulatorów pokojowych i siłowników, ale zainteresuj się tym tematem:
    https://forum.muratordom.pl/showthread.php?379539
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.026
    "Ustawienia krzywych grzewczych dla obiegów zgodnie z zaleceniami dla tego typu eksploatacji oraz nowego budynku dobrze docieplonego."
    tu już jest pierwszy błąd. Nie ma czegoś takiego jak zalecana krzywa grzewcza. Krzywą grzewczą się wylicza na podstawie projektowych parametrów instalacji grzewczej. Jeżeli na zewnątrz jest chłodniej niż w budynku to naturalną rzeczą jest, że ciepło z budynku ucieka na zewnątrz. Aby zachowac wymagana temepraturę w pomieszczeniach musimy te ciepło do nich dostarczyć. Fizyka mowi, że im większa roznica temperatur tym więcej ciepła ucieka przez przegrody budowlane. I teraz mamy 2 systemy regulacji: Sterowanie stałotemperaturowe i pogodowe. Sterowanie pogodowe działa w oparciu o dostarczanie dokładnie tyle ciepła do budynku ile w danej chwili jest z niego tracone. Skoro tak to aby zachowac wymaganą temperature ciepło musi być dostarczane nieprzerwanie, stąd kocioł stara się pracować cały czas. Wyłcza i włącza jedynie gdy zapotrzebowanie na moc jest mniejsze niż jego moc minimlana.
    Przy dobrze wyliczonej i wykonanej instalacji sterownik w pomieszczeniu jest nie potrzebny. Gdyż odpowiednio wyliczone i wyregulowane przepływy w połaczeniu z wyliczoną temperaturą zasiania w zalezności od temperatury zewnętrznej gwaramntuja zachoawnie stałej temperatury w pomieszczeniach.
    Oczywiście do automatyki pogodowej można zastosować zdalny sterownik który będzie się starał odpowiednio skorygowac temeprature zasilania w zalezności jak bardzo rózni sie temepratura rzeczywista w pomieszczeniu od wymaganej ale w pierwszej kolejności należy własciwie zbilansowac hydraulicznie instalację a potem ustawić włąsciwa krzywa grzewczą.
