Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Reduktor cisnienia - roznice w nastawie i manometrze
    Witam serdecznie.
    W zyciu kazdego biedaka budujacego dom nadchodzi moment w ktorym skonczyly sie pieniadze a jest jeszcze pare rzeczy do zrobienia. Dlatego tez zainstalowalem dzis samodzielnie reduktor cisnienia z filtrem w miejscu zwyklego filtra, ktory byl zalozony przez hydraulika, ale chcialbym zrozumiec jak to dziala, bo jedna rzecz mnie zastanawia.
    Podam wszyskie informacje, ktore wydaja mi sie istotne.
    * reduktor calowy z filtrem i manometrem (jak na zdjeciu)
    * instalacja wodociagowa zbudowana na rurach PEX 25x2.5
    * woda przeplywa zgodnie ze strzalka na korpusie filtra
    * dom pietrowy (parter + 1 pietro)
    A moje pytanie brzmi: skad roznica ok. 1 bara miedzy tym co ustawiam na pokretle reduktora, a tym co pokazuje manometr (oczywiscie obieg jest zamkniety, nie ma uplywu wody np. przez kran)? Fabrycznie bylo 3 bary, manometr pokazywal ok. 1.8. Zeby na manometrze bylo 2.5, pokretlo musi byc miedzy 3.5 a 4.
    Jaki moze byc powod? Straty cisnienia w instalacji?
    Ja to rozumiem tak, ze jesli przez calowy otwor tloczymy np. 4 bary, a potem na drodze wody sa roznego rodzaju zalamania, zmniejszenie srednicy rurek, roznice poziomow, ..., to cisnienie w takim obiegu bedzie mniejsze... Ale byc moze nie jest to madre rozumowanie.
    Podpowiedzcie...
Nazwa:	Screenshot from 2022-11-18 20-02-18.jpg
Rozmiar:	12,0 KB
    Ostatnio edytowane przez alfisti ; 18-11-2022 o 19:16
    Rybnik
    18.618
    Jeśli nie ma przepływu wody, nie ma strat ciśnienia, mierzysz wtedy ciśnienie statyczne, które teoretycznie powinno być takie jak na pokrętle, sęk w tym, że to nie są zbyt precyzyjne urządzenia więc czasem masz taką różnicę.
    Oczywiście warto zweryfikować poprawność wskazań manometru
