Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Vitodens 100-w + VITOCONNECT 0T2 + VITOTROL 100 OT1
    Domyślnie Vitodens 100-w + VITOCONNECT 0T2 + VITOTROL 100 OT1
    Dzień dobry,
    posiadam piec Viessmann Vitodens 100w (starsza generacja, bez czarnego panelu na dole).
    Chciałem zamontować do niego automatyzację i serwisant polecił mi zestaw VITOCONNECT 0T2 + VITOTROL 100 OT1.
    Mam z nim kilka problów i chciałbym zaczerpnąć porady u ekspertów.
    1. Ustalanie temperatury na wody - po zamontowaniu Vitoconnecta ta funkcja została zablokowana - temperaturę ustawia automat na podstawie - i właśnie tutaj pytanie - czego? Oczywiście na pewno na podstawie termostatu pokojowego z Vitotrola, ale chyba nie tylko - miałem sytuacje np. w pokoju temperatura 19.1 temperatura oczekiwana 20 i raz piec startuje a raz nie. Nie mam podpiętego czujnika temperatury zewnętrznej, chyba że piec dostaje informację o temperaturze na dworze z ViCare - tam jest podana?
    2. Czujnik temperatury zewnętrznej - - czy przy takim zestawie jak mam, czujnik temperatury zewnętrznej pomoże mi w czymś? Czy całe sterowanie i tak przejmie Vitoconnect na podstawie temperatury zadanej na termostacie pokojowym?
    3. Podgrzewanie wody - Obecny zestaw pozwala mi ustawić harmonogram grzania wody użytkowej i to jest fajne, ale problem pojawia się wtedy jak np. jestem w domu w trakcie cyklu wyłączonego i potrzebuję zagrzać wodę, aplikacja nie pozwala mi włączyć tego na żądanie (np. tak jak zmiana temperatury pokojowej w przypadku C.O.), jedyne co mogę zrobić o ręcznie przestawić harmonogram w danym dniu, co jest bardzo uciążliwe - czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu?
    Bardzo dziękuję za pomoc z powyższymi pytania,
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    ad1
    Vitortol OT to sterownik OpenTherm-owy który przejmuje władze nad kotlem stad nie mozna na nim dokonywac żadnych nastaw. Temperatura zasilania wyliczana jest przez sterownik na podstawie różnicy miedzy rzeczywistą a wymagana tempraturą w pomieszczeniu. Im większa różnica, czyli im chłodniej w pomieszczneiu poniżej wymaganej temepratury tym wyższa temepratura na zasilaniu kotła.
    ad2
    W tym zestawie czujnik temperatury zewnętrznej da jedynie odczyt w wartości w aplikacji, nie bedzie on nigdzie uwzględniany w pracy urzadzenia.
    ad3
    Nalezy odpowienio skorygowac harmonogram
    Dzień dobry,
    dziękuję za odpowiedź.
    W takim wypadku, czy przy takim piecu jaki mam istnieje możliwość zakupu innych sterowników, termostatów, które by pozwoliły na wybór krzywej oraz włączenie grzania wody na żądanie?
    https://www.youtube.com/watch?v=wBn1KQP2iGA
    Na tym filmie, specjalista Viessmann pokazuje, że może być jednocześnie termostat wewnętrzny oraz czujnik temperatury zewnętrznej i wtedy może wybrać krzywą grzewczą.
    Dla takiego pieca jaki zestaw automatyzacji będzie najbardziej optymalny kosztowo, w sensie najlepiej będzie sterował piecem i spalaniem gazu? To co mam tj. VitoConnect + Vitotrol czy może jakieś inne komponenty?
    Pozdrawiam,
    Łukasz
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    musiałbym znac dokładnie model kotła (na tabliczce znamionowej np B1HA, WB1C....)
    Starsze Vitodensy 100 posiadały uprosczone sterowanie pogodowe ograniczone do jednej krzywej grzewczej o nachyleniu 1.4 . Prosze zerknąć w projekt swojej instalcji na jakie parametry była ona zaprojektowana wtedy będzie można jednoznacznie powiedzieć czy ta krzywa bedzie własciwa.
    Oczywiście zawsze można podłączyć zewnętrzny sterownik po szynie OpenTherm i z jego poziomu ustawić dowolną krzywą.
    Dzień dobry,
    próbowałem znaleźć tą tabliczkę znamionową, ale nie wiem w którym ona jest miejscu..
    Pisze Pan, że jak dołączę czujnik temperatury zewnętrznej to będę mógł zmienić krzywą grzewczą i wtedy VitoConnect będzie działał od innej krzywej?
    Dodatkowo, odnośnie samego VitoConnect i VitoTrola - napisał Pan, że urządzenie dostosowuje temperaturę na podstawie różnicy temperatur w pokoju i oczekiwanej. Robiłem trochę obserwacji i albo mój VitoTrol jest wadliwy, albo on działa jak chce...
    Na przykład:
    Temperatura w pokoju była 19.1 , tempeartura oczekiwana 20.
    Piec zdał temperaturę 36 stopni i się nie włączał, więce nie mógł dogrzać do oczekiwanych 20 stopni.
    2 przykład:
    Temperatura w pokoju 19 ,temperatura oczekiwana 19, piec zadał temperaturę 54 stopni, w przypadku kiedy w sumie nie powinien się włączać bo osiągnął wymaganą temperaturę.
    Czy to jest poprawne działanie?
    Dziękuje,
Nazwa:	vito.jpg
Rozmiar:	16,4 KB
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Modul Vitoconnect to moduł komunikacyjny on tylk opośredniczy miedzy aplikacja a kotłem więc nie wprowadza żadnej innej krzyej grzewczej.
    Co do temepratur cięzo mi się wypowiadac bez analizy przy urządzeniu. Zasadę pracy opisałem wczesniej.
