Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Co posadzić na końcu działki?
    Co polecacie posadzić na końcu działki?
    Mam działkę dosyć długą, zastanawiam się co posadzić na końcu działki, za moją działką są pola i raczej zawsze będą pola chciałbym to jakoś zasłonić, wiadomo trochę się z tych pól kurzy, opryskują je więc to też żeby jakieś drzewa to hamowały.
    Myślałem o brzozach bo szybko rosną ale znowu to potem nic nie zasłoni po tylko będzie pnie widać i dużo liści na jesień
    Sosna to znowu bardzo szeroka się robi i na początku zbyt ładna nie jest. Szybko rośnie ale to tylko tyle.
    Tuje odpadają nie pasują mi tam tam musi być coś takiego konkretnego dużego.
    Skłaniam się obecnie ku świerkom albo jodłom. Boje się trochę że za wolno to rośnie ale najładniej by wyglądało jak będzie mieć te 5 metrów chociaż.
    Tylko jakie odmiany się też zastanawiam. Czy tradycyjny świerk czy może jakiś srebrzysty?
    A może jodła kaukaska?
    Jakie odstępy dla takich świerków dać? Tam jest z 20 metrów szerokości, to jakby sadzić co metr to wyjdzie 20 świerków. Czy to może za gęsto?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.314
    Srebrzysta lub kaukaska. Troszkę się jednak rozrasta więc albo sadzenie co 1,5 - 2m .
    Jeśli działkę masz długą, to po co ograniczać się do jednego rzędu? Zrób las na trochę większą głębokość.
    U mnie na końcu podobnie wąskiej działki są dęby, brzozy, klony, świerki, sosny, modrzewie, jarzębiny, mirabelki, czeremcha, orzechy i osika się dosiały do tego, trochę krzewów, borowiki, kozaki, jeże, dużo ptactwa...
    Fajnie jest, chociaż trochę się czeka na końcowy efekt. Właściwie nigdy efekt nie jest końcowy
    50.149
    daglezja szybko rośnie i nie ma zbyt duzych wymagań
    Cytat Napisał gorbag Zobacz post
    Jeśli działkę masz długą, to po co ograniczać się do jednego rzędu? )
    Zdecydowanie prywatny lasek to najlepsze wyjście.
    Tuja też na 5 metrów wyrośnie.
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Tuja narzuca konkretny charakter ogrodu i mało z czym się komponuje...
    Bukszpany idealnie pasują do każdego ogrodu!
    reklamy tylko na płatnym profilu
