Ocieplenie przewodu wentylacyjnego na poddaszu.
Witam. Problem ze skraplaniem się kondensatu z wentylatora łazienkowego. Wcześniej goła rura spiro, podłączona do kominka wentylacyjnego. Kupiłam elastyczny przewód wentylacyjny ocieplony wełną. Ten przewód wciśnięty w drugi taki przewód o większej średnicy. W sumie ścianka 5 cm wełny. Planuje taka rurę podłaczyć do wentylatora. Czy zrobić to opaską ślimakową? Czy używa się jakiegoś bardziej szczelnego sposobu. Czy ten wąż podłączyć do kominka przez gumową końcówkę flex, która zwisa od kominka? Ta guma nie będzie ocieplona. Czy może podłączyć wąż bezpośrednio do ceramicznej końcówki kominka?
polecam - po prostu trytytką Bardzo skuteczna i znakomicie trzyma.
Wykraplało Ci się na styku zimnego i ciepłego - zatem to co jest w "strefie" ciepłej - nie trzeba.
