Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Prawdę mówiąc, to bardzo dziwne i nie widzę możliwości pojawienia się wody na filtrze czerpni.
    Owszem, wilgotność względna jest wysoka, ale bezwzględna niska.
    Ta wilgoć na sonodec była wyczuwalna w środku czy na zewnątrz?
    Żeby filtr na czerpni zrobił się mokry, musi dojść do kondesacji, a żeby takowa zaistniała, do filtra musi dostać się powietrze o wyższej wilgotności bezwzględnej niż ta na zewnątrz.
    W mojej thessli z wymiennikiem ERV na najniższym biegu mam 78m3/h i nigdy od tej strony nie robi się nic mokre. Jedyne miejsce gdzie może powstawać kondensacja od strony wywiewu i tylko na wymienniku.
    To co piszesz może świadczyć o nieszczelności.
    Jeśli monter obwinia wysoką wilgotność na zewnątrz, to nie wie o czym mówi....
    Wilgoć była wewnatrz sonodecka.No i oczywiście na filtrze bo podejrzewam, że sobie spływała ...
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
    Może nie działać nagrzewnica wstępna. Rekuperator za dużu i wymiana powietrza jest za duża.. Pewnie niedługo odczujesz to z powodu bardzo niskiej wilgotności w domu. A także niepotrzebnie wyższe rachunki za prąd. Kanały też mogły zostać jakoś żle ułożonne.
    Możliwośc wyciszenia to ustawienie mniejszej wydajności jeśli to możliwe, zastosowanie tłumików za rekuperatorem na nawiewie.
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    A co ma do tej wilgoci nagrzewnica?
    lukaszo11
    May 2012
    Trzebinia
    32-540
    403
    to trochę mojej praktyki bo sprawę hałasu dziś załatwiłem.
    Było :
    Reku--> termoflex 1m ---> sztywny tłumik 60cm ---> sztywna rura spiro 3 m ---> rozdzielacz na pe flex
    Obserwacje - "dudniący" efekt w anemostatach, hałas.
    Jest :
    Reku--> 5,5 - 6m sonodec fi200 --> rozdzielacz
    Sonodec idealnie naciągnięty bez załamań.
    Cisza.
    Z ciekawszych obserwacji - poprzednio miałem pobór - 30 W przy ok 200m3 - teraz opór wzrósł o cały... 1W - jest 30,5 - 31 W
    Pewnie zbilansowało się gdyż wywaliłem sztywny tłumik który g... dawał w moim przypadku.
    Dodam jeszcze ,że niestety mam puszki rozprężne fi100 / 3x 75 pe flex ( zamiast fi125 ) Było słychać "świst powietrza już przy 200m3".
    Wymieniłem anemostaty na DARCO ASV 100 - anemostat ten nie ma "wąskiego" gardła jak w przypadku tanich marketowych anemostatów ( stare miały zwężkę do.... 6,5cm )
    Te mają jakoś 9,8cm w gardle - czyli w sumie tak jak ... anemostaty fi125 marketowe
    Efekt - zero świstów.
    Ostatnio edytowane przez lukaszo11 ; 10-12-2022 o 13:52
Strona 2 z 2
