Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Kamil-młody
    Nov 2022
    Brzeg
    49-300
    Domyślnie ocieplenie sufitu na poddaszu
    Sprawa wygląda następująco, według projektu wysokość od sufitu na poddaszu do jętki wynosi 53cm ocieplenie 30cm wełny i zostaje przerwa 6cm do jętek plus luka pomiędzy jętkami, na jętkach płyta OSB, brak ocieplenia strychu. Jak byście ocieplili poddasze, jakie rozwiązanie proponujecie?
    Mój pomysł 20cm wełny na suficie, płyta OSB na jętkach i ocieplenie strychu wełna 15cm (czy tak może być)
Nazwa:	rzut domu.jpg
Rozmiar:	21,2 KB
Rozmiar:	20,9 KB
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar PLC_00
    Sep 2018
    STCE
    206
    Jak zrobisz zgodnie ze swoim pomysłem to efektywnie będziesz miał 20 cm ocieplenia a to za mało. Zakładam tu ze sam strych nie ogrzewany.
    Na nieogrzewanym strychu ( mimo że go ocieplisz pod kalenice) temperatury będą zbliżone do zewnętrznych . I od tych temperatur będzie Cię izolować Twoje 20 cm.
    Rób stelaż , na nim 30 cm wełny a osb jak piszesz na jętkach. Nie ocieplaj strychu .
    PLC_00 wyjaśnił. Nie ociepla się w ten sposób jak proponujesz.
    Nie ociepla się strefy nieogrzewanej.
    Czyli ocieplasz albo sufit albo dach.
    Kamil-młody
    Nov 2022
    Brzeg
    49-300
    Dzięki za informację, a pusta przestrzeń pomiędzy wełna a OSB na jętkach nie będzie oziębiać?
    Pustka powietrzna w tym miejscu jest normalna.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.246
    Cytat Napisał PLC_00 Zobacz post
    Bzdury.
    Piszesz tak jak by przez wełnę ciepło nie przechodziło. Jeśli ociepli sufit 20 cm wełny a następnie skosy strychu 20 wełny to temperatura wewnątrz strychu będzie zbliżona do połowy różnicy temperatur pomiędzy wewnątrz a zewnątrz.
    Jeśli wewnątrz jest 20*C a na zewnątrz będzie 0*C to na strychu będzie 10*C
    Wełna ma swój współczynnik przewodzenia ciepła zależny od grubości i gęstości.
    Ciepło z mieszkalnej części przechodząc przez wełnę będzie ocieplało strych.
    Jeśli powłoka wełny będzie dwa razy grubsza , czyli ociepli sufit dwoma warstwami wełny 20cm ( razem 40cm ) to w połowie jej grubości pomiędzy pierwszą a drugą warstwą temperatura będzie wynosić połowę różnicy.
    W tym przykładzie pustki strychu pomiędzy warstwami wełny nie ma.
    Pustka powietrzna strychu stanowiąc tylko dodatkową trzecią warstwę o określonym współczynniku przenikania .
    Możemy zatem przyjąć że jeśli mamy do czynienia z temperaturami jak powyżej to powietrze na strychu będzie miało temperaturę pomiędzy 11 a 9 *C w zależności od wysokości pomiaru
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 30-11-2022 o 12:21
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Tak jak napisali Panowie powyżej Rób stelaż , na nim 30 cm wełny a osb jak piszesz na jętkach. strychu nie musisz ocieplać. Co do szczeliny miedzy osb a wełną to jest ona wrecz wskazana . Nawet dobrze jest ponawiercać osb w siatce kwadratu 25x25cm otworami fi 16-20mm żeby móc umozliwić odpłynięcie parze wodnej która ewentualnie może dostać się do przegrody
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
