Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Pleśń w łazience - remont
    Dzień dobry,
    mam nadzieję, że to dobry dział Wydaje mi się najbardziej pasować.
    Chciałbym Was poprosić o opinię i poradę.
    Właściciel mieszkania, które wynajmuję wynajął ekipę do usunięcia pleśni z sufitu łazienki (link do zdjęcia przed). W trakcie ich wizyty gość z ekipy powiedział mi, że zamierzają użyć środka chemicznego i że z tego powodu nie powinienem korzystać z łazienki przez weekend. Nie zgodziłem się na to i skontaktowałem się z właścicielem mieszkania, który stwierdził, że niby poszuka bezpieczniejszego środka. W końcu ekipa remontowa wyszła tylko rozmontowując kabinę prysznicową, umywalkę, a na suficie zostały takie ślady: link do zdjęcia 1, link do zdjęcia 2, link do zdjęcia 3.
    Moje pytania brzmią:
    1. Co to za ślady? Wygląda jakby zdrapali farbę z płyt sufitowej i jakby coś tam nałożyli (czy to nowy tynk na zdjęciu 2)?
    2. Czy to co widać na tych zdjęciach ma sens? Myślałem, że w przypadku pleśni na suficie trzeba go zerwać i założyć nowe płyty.
    3. Czy istnieją jakieś sposoby lub środki skutecznego pozbycia się pleśni, które nie byłoby szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt (kotów) w trakcie zastosowania? Czyli żebym mógł cały czas korzystać z łazienki mimo zastosowania?
    Pozdrawiam,
    Grzesiek
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    Cytat Napisał Tali Zobacz post
    Dzień dobry,
    Pozdrawiam,
    Grzesiek
    ad 1 . Pleśń powstaje z powodu braku wentylacji i osadza się w miejscach niedocieplonych np w naroznikach. To co widać na zdjęciach to zacieki po zalaniu , jeżeli było duże to mogły powstać zacieki.
    ad2 przykrywanie problemu płytami nic nie da, Przyjęte rozwiązanie nie jest złe.
    ad3 najlepszym sposobem pozbycia sie pleśni jest wyeliminowanie jej powodów , zlikwidowanie przecieku na suficie i zadbanie o bardzo dobrą wentylację. Po oczyszczeniu syfitu polecam farbę do łazienek np goodhome z castoramy, Tworzy powłokę wodoodporną.
    Pleśń powstała, bo ta łazienka ogólnie ma beznadziejną wentylację, a jeszcze otwory wentylacyjne były zaklejone od przynajmniej 3 lat... Dopiero kominiarz ostatnio zwrócił na to uwagę.
    Pleśń pojawiła się w rogu sufitu, bezpośrednio nad kabiną prysznicową, więc powodem była raczej para wodna z kąpieli.
    Zakładam, że masz na myśli stosowanie chemii? No to z tym jest ciężko, bo nie mam gdzie się przenieść, więc muszę korzystać z łazienki, plus mam dwa koty, więc stosowanie chemii odpada...
    Więc skoro przyczynę wyelimonowałem, to jak się pozbyć tego, co jest teraz bez użycia chemii?
    Ostatnio edytowane przez Tali ; 25-11-2022 o 12:23
    Szanowny Panie,
    przede wszystkim trzeba zadbać o odpowiednią wentylację i ogrzewanie wnętrza. Jeśli przyczyna zawilgocenia zostanie usunięta, to widoczne oznaki pleśni można najpierw przetrzeć gąbką z łagodnym detergentem i pozostawić do wyschnięcia. Następnie powierzchnię można pomalować farbą podkładową, która izoluje plamy i zabrudzenia oraz chroni przed rozwojem grzybów i pleśni. Potem można natomiast nałożyć farbę nawierzchniową (najlepiej przeznaczoną do pomieszczeń „wilgotnych”). Jeśli konieczne jest wyrównanie/wygładzenie powierzchni, to polecam gładź wapienną Śnieżka Acryl-Putz RV13, która minimalizuje rozwój pleśni i grzybów.
    50.146
    wierzchnią warstwę pleśni zabije też stężony roztwór chloru (np. Domestos) czy nadtlenku wodoru (perhydrol). Środki nie są toksyczne po zastosowaniu i wywietrzeniu pomieszczenia.
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.926
    Wygląda na to, że ekipa zdrapała pleśń, więc nie jest najgorzej, Ja bym pomieszczenie potraktował ozonatorem i zamontował wentylator z czujnikiem wilgoci, plus oczywiście szpachlowanie ,malowanie itd.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
