Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    Domyślnie Termoizolacja a zima jesienią
    Tak się złożyło, że wykonawca ledwo zdążył zamocować styropian na elewacji, a tu nastała wczesna jesienna zima.
    Czy ktoś miał podobną sytuację, żeby przed zaszpachlowaniem tak się popsuła pogoda?
    Jak długo można czekać z "gołym" styropianem zanim zaszpachlujemy, gdy ustąpią nocne przymrozki, a temperatura w dzień przekroczy +5C?
    Masz zimowe kleje, lub dodatki do klejów czy tynków. Większość systemodawców ociepleń ma Atlas, Bolix, Ceresit itd. Czy to działa inna sprawa, ale zdążyło mi sie szpachlować EPS przy niewielki mrozie i nie ma różnicy może poza strukturą zewnętrzna kleju
    Ostatnio edytowane przez irtherm ; 25-11-2022 o 11:03
    Sanier.pl
    Nov 2022
    Sosnowiec
    41-214
    Do klejów oraz tynków można stosować dodatki zimowe, umożliwiające pracę przy minusowych temperaturach.
    Lub zabezpieczasz rusztowanie plandekami i używasz nagrzewnic do zwiększenia temperatury i utrzymujesz ją do pełnego wyschnięcia materiałów .
    Cytat Napisał irtherm Zobacz post
    Masz zimowe kleje, lub dodatki do klejów czy tynków. Czy to działa inna sprawa.
    Teoretycznie są, ale producent kleju (STO) nie zaleca takich pseudowynalazków.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Jolka Bobek
    Apr 2017
    Warmia
    12-120
    452
    Też tak miałam. Wykonawca zszedł z budowy przed zimą i tyle go widzieliśmy. Zostaliśmy z 1 goła ścianą tzn. tylko w styropianie. Wiosna weszła nowa ekipa, nic się nie stało. Ocieplaliśmy grafitem. Ewentualnie trzeba będzie starować zewnetrzna warstwę styropianu (gdyby uległ degradacji choć to znikome ryzyko). My nie chcieliśmy ciągnąć prac zimą choć byli chętni.
    Dom 170m2 pow.uż z antresolą, PF 10 cm XPS pod i 10 cm EPS na płycie, 100% podłogówka, PC gruntowa CTC Ecoheat 410, ocieplenie ścian 18 cm grafit 0,032, dach 18 cm PIR 0,023, reku z odzyskiem wilgoci (będzie)
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Możesz czekać do wiosny bez problemu.
    Gdynia
    OK, czyli widzę, że zdarzają się takie przypadki.
    Nie wiem, czy to coś zmienia, ale będę chciał już mieszkać bez zaszpachlowania styropianu.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Nic nie zmienia. Możesz go tylko zapianować pianką zimową (bez tarowania).
    Gdynia
    Zastanawiam się, czy jedna albo druga siatka cokolwiek by pomogła przez zimę, żeby uniknąć później kosztów tarowania.
    https://www.siatki.linarem.pl/p393,s...budowlana.html
    https://allegro.pl/oferta/siatka-och...-m-12792193958
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Siatkę porwie wiatr przez zimę i tyle. Nic nie dawaj, tylko czekaj na wiosnę, ekipa już sobie przetaruje, od tego się nie umiera.
    Gdynia
