Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Nierówna struktura kafli
    Położyłem w mieszkaniu gres szkliwiony. Po położeniu dostrzegłem, że pod kątem pod światło widoczna jest nierówna struktura, jakby płytki były brudne. Myślałem, że może to źle domyta fuga, więc kilkukrotnie szorowałem jeszcze płytki przy użyciu różnych środków chemicznych ale bez efektu. Co to może być, jakaś wada fabryczna? Co mógłbym zrobić żeby to wyczyścić? Zamieszczam kilka zdjęć poglądowych.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221125_150821_2.jpg
Rozmiar:	91,7 KB
ID:	462399Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221125_151044_2.jpg
Rozmiar:	86,0 KB
ID:	462400Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20221125_151034_2.jpg
Rozmiar:	87,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Mateusz.tm ; 25-11-2022 o 16:20
    Cytat Napisał Mateusz.tm Zobacz post
    podaj kraj produkcji tych płytek , zawsze możesz reklamować. Ja reklamowałem jakieś 120m2 płytek podłogowych - reklamacja uznana. Zakup w renomowanym salonie w Polsce.
    + jakieś zdjęcia tej wady
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 25-11-2022 o 16:24
    Ale mnie nie interesuje reklamacja, tylko chciałbym usunąć ten nieestetyczny efekt po położeniu płytek.
    Rybnik
    18.618
    Przecież tego nie wyszlifujesz
    Reklamować, albo nauczyć się w tym żyć.
    Dzeus86
    Nov 2018
    Komorów
    05-806
    323
    ale ze co? ze plytki wszystkie maja swoja fakture, ktora zobaczyles dopiero je oswietlajac? Wg mnie ten model tak ma - swieciles na nie w sklepie przed zakupem?... Nic tu nie wyszorujesz - taki model/wzor. Są płytki szkliwione polerowane, satynowe/poltomatowe/matowe, strukturalne itd... ty wybrales taki model jaki masz.
    No pewnie tak jest. Najwyraźniej w sklepie się nie przyjrzałem, być może to kwestia światła padającego pod innym kątem.
