Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Beton komórkowy na poddaszu?
    Hej,
    Zastanawiam się nad bk na poddaszu zamiast płyt gk.
    Mam Terivę.
    Czy są jakieś przeciwwskazania do stawiania takiej ściany na belkach stropowych? Czy muszą one stać dokładnie na tych belkach (a nie na pustakach stropowych pomiędzy) ?
    Planuję postawić ściany działowe samemu, co raczej powinno mnie zachęcać do K-G (ponoć prostsze, no i lżejsze), ale chcę wykorzystać jedno z pomieszczeń "muzycznie", a czytałem, że ściany k-g, nawet podwójne z wełną w środku (co też jest odpowiednio drogie) są bardzo kiepską barierą dla dźwięków.
    Poza tym układanie przewodów elektrycznych w BK jest raczej banalne (układałem sam za pomocą wkrętarki tylko), nie wiem, jak w przypadku G-K, brak doświadczeń.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.315
    Podczas wylewania stropu w miejscu planowanych ścian wzdłuż robi się podwójne belki natomiast w poprzek żebra rozdzielcze rozdzielcze a ponadto siatka zatopiona w nadbetonie.
    Dzięki za info. Czyli raczej jestem skazany na K-G.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.315
    Jaka rozpiętość stropu?
    Tylko jedna ściana wzdłuż belki czy w poprzek?
    Może zamieść rzut projektu i odręczny rys. zmian.
