Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 39 z 39
Temat: Pomoc w doborze osprzętu do Vitodens 050-W B0KA
  1. #21
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    A gdzie trzeba się wpiąć w listwę? W które złącza? To chyba już ostatnia informacja, której nie wiem.
  2. #22
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Cytat Napisał ShabbyKick Zobacz post
    przepraszam przegapiłem w poprzedniej odpowiedzi, oczywiście wtyk 96 - w miejsce termostatu pokojowego/
  3. #23
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    To rozumiem, ale chodzi mi od strony listwy, w który przyłącz trzeba się wpiąć? Czy we wtyk beznapięciowy (157) czy jakiś inny?
  4. #24
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    w kotle 96 na listwie 157
  5. #25
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    Czujnik temperatury zewnętrznej do Vitodensy 050 B0KA to ten model? - ZK04306
    Mam jeszcze osobne pytanie, czy jeśli nie podłączał bym listwy do pieca i tylko opto2 miało by z nią komunikację, a piec osobno. To w jaki sposób wtedy piec "wie" że ma grzać lub nie grzać? Bo Opto2 działa w trybie standalone. Wtedy listwa nie wyśle polecenia do pieca żeby się wyłączył lub włączył.
    W jaki sposób wtedy to funkcjonuje, właśnie np gdybym miał same termostaty ViCare?
  6. #26
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    tak, czujnik temperatury zew. o nr ZK040306
    W przypadku gdy nie ma komunikacji między kotłem a systemem SRC automtyka kotła utrzymuje wymaganą (ustawioną na kotle) temperaturę zasilania. Oznacza to, że jak jak instalacji CO odbiera ciepło to do kotła wraca chłodny powrót i kocioł widzi spadek temperatury więc sie załącza. Gdy instalacja zmniejsza odbiór ciepła do kotła zaczyna wracać coraż cieplejszy powrót. By nie przegrzać instalacji kociol obniża moc aż w końcu gdy juz nie może zejść ponizej mocy minimlanej wyłącza się i czeka aż powracająca woda nie schłodzi wymiennka ponizej dolnej granicy histerezy pracy.
  7. #27
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    Dzień dobry. Jestem świeżo po zakończeniu instalacji hydraulicznej, wstępnie uruchomiłem kocioł i wszystkie komponenty. Mam jednak pewnien problem.
    Tak jak państwo zalecali podpiąłem termostat ogrzewania podłogowego wtykiem 157 do wtyku 96 w kotle.
    I mam teraz taki problem, że kocioł nie załącza się, nie podejmuje wgl próby dogrzania pomieszczeń.
    Na czujnikach klimatu specjalnie ustawiłem wyższa temperaturę, siłowniki się otwierają, tak jakby potrzebowały tego dogrzania, ale kocioł zero reakcji.
    Odrazu wspomnę że ustawiona jest eksportacja pogodowa, jest zamontowany czujnik temperatury zewnętrznej.
    Co robię nie tak?
  8. #28
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Co robię nie tak?
    odpowiedziałem już w drugim temacie który założyłeś
  9. #29
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    Ten temat już załatwiłem, chociaż problemem nie było podłączenie do Vitoconnect tylko nie było połączenia między kotłem a termostatem podłogowym.
    Ale mam jeszcze jedno pytanie, mianowicie obieg grzewczy mam całkowicie wyłączony, aktywne jest tylko podgrzewanie ciepłej wody.
    I chodzi o to że kocioł potrafi włączyć się kilka razy w ciągu doby, gdzie woda nie jest w ogóle pobierana. Czy tak powinno być? Czy w czym może być problem?
  10. #30
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    niestety bez analizy kiedy się kocioł załącza to tylko wróżenie i gdybanie
  11. #31
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    No to tak jak mówiłem, włączone jest tylko podgrzewanie CWU. Woda jest rzadko pobierana (raz na kilka dni) ponieważ mieszkanie nie jest jeszcze zamieszkałe, a mimo to kocioł załącza się 3/4 razy w ciągu doby, dogrzewa do temperatury okolo +/- 50°C i wyłącza. Gdy temperatura spadnie jakoś do 30° to znowu się załącza.
    Ustawione jest sterowanie pogodowe.
    Nie wiem jaki informacje są jeszcze potrzebne do wystawienia jakichś wniosków. W razie pytań doprecyzuje odpowiedzi.
  12. #32
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Moze być nie ustawiona granica przejścia lato zima (lub źle ustawiona) i przy spadku temperatury zewnętrzej w nocy ponizej temp wymaganej w pomieszczeniu kocioł uruchomi w trybuie grzania pomieszczeń. Kocioł potrafi tez wystartowac od uderzeń hydraulicznych wywołanych przez spłuczki bezzbiornikowe w toaletach.
  13. #33
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    Dzień dobry ponownie. Chciałbym się jeszcze dowiedzieć czy jest możliwość podpięcia do kotła Viessmann 050 B0KA dwóch dodatkowych pomp obiegowych grundfos?
    Chodzi o to że mam grupę pompową szwadron 370, która rozdziela instalacje na grzejniki i podłogowe, tylko że pompy w tej grupie działają ciągle.
    Czy jest jakaś opcja podpięcia pomp pod kocioł lub termostat sterowania podłogówką ( ZK03838 ) tak by pompy działały tylko wtedy kiedy jest taka potrzeba?
  14. #34
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Kocioł nie ma mozliwości podpięcia sterowania dodatkowych pomp. Automatyka tego kotła obsługuje 1 obieg bezpośredni w trybie wł/wył.
    pod moduł sterowania ZK03838 tez nie ma możliwości podpiecia pomp.
    Dodatkowo w przypadku ogrzewania o dużej pojemności cieplnej (ogrzewanie podłogowe) pompy powinny pracowac w systemie ciągłym a sterowanie powinno się odbywać temepraturą czynika grzewczego, Zastosowanie sterowania wł/wył do takiego ogrzewania będzie skutkowało duzymi wahaniami tempratury w pomieszczeniu.
  15. #35
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    Jasne, dziękuję za odpowiedź.
    Mam jeszcze inne pytanie co do poprawności ustawień.
    Tak jak już było opisywane wszystko w temacie, mam podpięty termostat ogrzewania podłogowego do kotła do wtyku 96, tak jak państwo doradzili. Do termostatu podpięte są podłogówka i grzejniki.
    I to termostat ma uruchamiać kocioł gdy będzie zapotrzebowanie na ciepło.
    Mam tylko pytanie co do ustawień kotła tzn.
    C.7 sposób eksploatacji - mam ustawione: 4 - eksploatacja pogodowa
    C.8 schemat instalacji - mam ustawione: 1 - 1 bezpośredni obieg grzewczy bez sprzęgła
    C.9 zewnętrzne przełączanie obiegu grzewczego - i tutaj nie kompletnie nie wiem co powinno być ustawione. Są dwie opcje:
    - bez zewnętrznego przełączania obiegu
    - zewnętrzne przełączanie obiegu
    Która opcja jest poprawna? Tak by to faktycznie termostat sterował kotłem?
  16. #36
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    C.9 nalezy ustawić na zewnętrzne przełączanie, dzięki temu jak wszystkie pętle zostaną odcięte automatyka da sygnał do kotła z rządaniem wyłączenia palnika
  17. #37
    ShabbyKick
    Nov 2022
    Grybów
    33-330
    25
    Jeszcze kolejne pytanie
    W aplikacji ViCare przy każdym pomieszczeniu jest opcja wybrania temperatury, normalnej, zredukowanej itd.
    Ale nigdzie nie widzę nic na temat tego, o ile ma spaść temperatura żeby grzanie od nowa się włączyło. Przykładowo, ustawione 19 stopni, dogrzeje do 19° i co dalej? To się jakoś ustawia? O ile stopni ma spaść temperatura żeby znowu zaczęło się nagrzewać?
  18. #38
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.030
    Histerezę mają jedynie termostaty.
    Sterownik fizyczny Vitotrol 100-E jak róznież ViCare Termostat modulowany to sterowniki oparte na sterowani jakościowym ktrego głownym zadaniem jest utrzymanie cały czas cieplej instalacji a ilośc dopływajacego ciepła sterowana jest poprzez zmiane temperatury czynnika grzewczego.
    Im temperatura rzeczywista w pomieszczeniu jest blizsza wymaganej tym chłodniejszą wode podaje kocioł na instalcję.
  19. #39
    Chodzi o funkcję podtrzymania temp CWU dla wyższego komfortu, jeśli tego nie chcesz na wyświetlaczu możesz włączyć tryb Eco (taki listek) i kocioł przestanie podtrzymywać temp.
Strona 2 z 2
