Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Wegiel bogdanka czy warto kupic
    Witam gminy oferuja wegiel z bogdanki moje pytanie czy warto go kupic ?Mam piec sas uwt 17kw,pale w nim od góry(jak i od dołu).Czy ktos ma doswiadzenie z tym weglem?
    Ktoś palił tym weglem?Macie jakies doswiadczenie w paleniu takim rodzajem węgla?
    24.289
    Jaką masz alternatywę? Marznąć?
    marznac to raczej nie mam troche ztamtego roku wegla ale raczej nie starczy a caly sezon,i chcialem zasiegnac opini innych ludzi na temat palenia tym weglem?
    Cytat Napisał slawach Zobacz post
    W tym złomie to będzie kopcić na calą okolicę.
    Bo bogdanka to już węgiel prawie koksujący i ma dużo miodu.
    Ktos palił tym weglem poproszę o opinie
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.263
    Jeśli palisz metodą 'od góry" możesz brać spokojnie.
    Regulamin forum
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.745
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Zwłaszcza jak otworzy w drzwiczkach zasypowych rozetkę lub jej nie ma to wyciąć sznur w dolnej części drzwi załadowczych i spali każdy węgiel jak wrzuci im więcej powietrza od góry tym lepiej a najlepiej jak by tylko na tym powietrzu kocioł szedł do 80 proc a reszta ewentualnie miarkownik podniesie dolną klapę ale najlepiej jak by paliło się tylko tym górnym powietrzem tak kiedyś paliłem w górniaku i węgiel z Rydułtów potrafił iść 15 godzin a np z Piasta tylko 7 więc w zasadzie idealnie i co ważne praktycznie prawie bez dymu a najgorzej palić tylko na samym miarkowniku a już totalnie paskudnie jak ktoś używa dmuchawy to tragedia dla okolicy .
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.263
    Jeśli będzie na miarkowniku ciągu, powietrze pierwotne może iść spokojnie z tego samego kierunku co paliwo. Ważne tylko by dostarczyć trochę powietrza wtórnego od góry tak by nie uciekało do komina tylko zasilało warstwę żaru (kierownica powietrza).
    Ja również mile wspominam tą metodę do czasu kiedy zacząłem palić w DS-ie.
    Dmuchawę wymyślono tylko do miału i nikt tego ludziom nie powiedział że spalanie innych paliw stałych z jej pomocą to tragedia dla środowiska i kieszeni. Lecz cóż się nie robi dla wygody - koszty są wtedy (może były) nieważne.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 29-11-2022 o 18:41
    Regulamin forum
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.745
    Ale co by nie gadać górniak jednak był oszczędniejszy i szkoda że nad nim nie popracowano zamiast dolniaków , przykłady są np Litewska stropóva co prawda już leciwa ale kierunek był dobry .https://buildex.techinfus.com/pl/kot...lnyj-sajt.html
    niestety ja pale na dmuchawie,miarownika ciagu brak
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.263
    Przecież to nic innego jak metoda palenia "od góry". Podstawowym niedomaganiem tej metody jest niemożność dokładania oraz powolne rozpalanie z ograniczeniem temp. maksymalnej. Oszczędność tej metody palenia "od góry" wynika z niskiej straty kominowej oraz prawidłowym stosunku tlenu do aktualnie rozpalonego wkładu. W kotle dolnego spalania pracującym na naturalnym ciągu kominowym możemy również to osiągnąć poprzez zastosowanie regulatora ciągu kominowego.
    Regulamin forum
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.263
    Szkoda opału - potworne wychłodzenie komory spalania oraz zbyt gwałtowne odgazowanie paliwa.
    PS.
    Co za problem założyć miarkownik ciągu?.
    Regulamin forum
    obecnie mam spalanie wegla na poziomie 25kg na dobe,dom120m2,ocieplony 15cm steropian,bojler300l,wentylator prz rozpalaniu 23%.przerwa w przedmuchu co 4minutu sila przedmuchu21%,,nie wiem czy to dobry wynik spalania wegla te 25kg(workowany)
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.263
    obecnie mam spalanie wegla na poziomie 25kg na dobe,dom120m2,ocieplony 15cm steropian,bojler300l,,,nie wiem czy to dobry wynik spalania wegla te 25kg(workowany)
    Taka ilość węgla przy podanych parametrach i panujących temp. powinna ci starczyć na min. 2 dni.
    Wywal to dziadostwo i przejdź na miarkownik ciągu. Jeśli lubisz elektronikę i gadżety kup sobie elektroniczny miarkownik ciągu.
    PS.
    Pozostaje jeszcze kwestia jak ty tam palisz (temperatury) i jak to jest wszystko sterowane.
    Regulamin forum
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.745
    Zdecydowanie za dużo , możesz w prosty sposób zmniejszyć komorę zasypową stawiając luźno na tylnej ścianie aż pod samą górę zasyp będzie ileś tam mniejszy a czas spalanie się raczej nie zmieni więc już oszczędności , ja mam stary dom ale docieplony 120 m2 partetu plus poddasze i jak paliłem węglem to szło od 2 ton do max 3 jak ostra zima i więcej gości tzn CWU . wywal tą dmuchawę i kup sobie miarkownik to nawet stówę nie kosztuje.
    zastanawiam sie nad tym miarownikiem trzeba chyba spróbowac,jaki miarownik polecacie?mam na samym dole w drzwiczkach co wybieram popiół klapke
    zastanawiam sie czy jak zastosuje ten miarownik ciagu to odetne doplyw powietrza i bedzie sie kisiło jeszcze bardziej,przy dmuchawie sa przedmuchy
    Dmuchawa w kotle GS może wywoływać biegunowo różne opinie, od całkowitego odrzucenia po absolutne uznanie, u mnie to pierwsze trwało 15 lat, przez cały ten czas byłem dogłębnie przekonany, że jej zakup to był niepotrzebne wydatek.
    Ostatecznie wyszło, że to ja nieumiejętnie podszedłem do sprawy, a właściwie dobrana dmuchawa w niczym nie ustępuje miarkownikowi i raczej nie zasługuje na potępienie w czambuł, wg mnie to całkiem niezły sposób napowietrzania paleniska.
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.263
    Cytat Napisał Tob Zobacz post
    Tak może twierdzić ktoś kto nigdy nie widział pracy kotła podpiętego pod analizator spalin. Wydajność i sprawność leci na łeb.
    Regulamin forum
