Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie Panasonic Auarea 5KW czy 7KW prosze doradźcie
    Sprawa wygląda tak:
    Obecne ogrzewanie (piętro grzejniki, parter podłogówka ) całością steruje kocioł Junkers 14KW
    (grzejniki radzą sobie przy temperaturze zasilania 35C do -2C -3C utrzymywały na pietrze 20C)
    Chciałbym dołożyć pompę ciepła w trybie biwalętnym (poniżej tej temperatury pompa ciepła się wyłączy a ogrzewanie przejmie kocioł )
    Zapotrzebowanie budynku na ciepło 8KW (strefa -20)
    dodatkowe ciepło na ogrzewanie CWU 0,7KW
    link do wyniku ciepło właściwe: https://cieplo.app/wynik/1cu7y
    którą pompę wybrać 5KW czy 7KW (monoblok), jaki punkt biwalenty przyjąć, czy 7kw dużo bardziej będzie taktować w cieplejsze dni ?
    zrobiłem zestawieni wariantów pracy z kalkulatora Panasonic co wybrać iść w 7KW czy jednak 5KW (przyjmując maksymalna wydajność pompy)
Nazwa:	wybor_pompy.jpg
Rozmiar:	21,7 KB
    Ostatnio edytowane przez zip20 ; 29-11-2022 o 17:38
Nazwa:	Panasonic_roznice_wody.jpg
Rozmiar:	120,4 KB
    - po otwarciu zdjęcia kliknij go ponownie, wtedy otworzy się jak strona www.
    Taką stronę możesz powiększyć (zoomować) przytrzymując szift i kręcąc kółkiem od myszki.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 29-11-2022 o 18:12
    ty Marco36 co byś wybrał ? możesz ten plik wrzucić gdzieś w lepszej jakości ?
    Ten wykres odnosi się do Split ja będę montował Monoblok
    (nie napisałem wcześniej), czy pod monoblok jest tak samo ?
    Ostatnio edytowane przez zip20 ; 29-11-2022 o 17:40
    Między Monoblokiem a Splitem są różnice może na poziomie 5-6%.
    Nie są bardzo duże.
    Tu masz drugi link, tyle że to zniknie po trzech miesiącach od dodania:
    to jeszcze sama podłogówka:
Nazwa:	Panas_podloga.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
    Chcesz grzać do pewnej temp. potem przejść na grzanie gazem.
    Więc sam wybierz jakie kryteria tobie odpowiadają.
    może to będzie pomocne:
    Kocioł gazowy vs. pompa ciepła – prognoza kosztów ogrzewania 2023
    https://globenergia.pl/kociol-gazowy...rzewania-2023/
    Przy zamrożeniu cen na rok 2023 różnice w kosztach szacowanych w artykule, nie są jakieś drastyczne. Więc czy warto wywalać 20-30 tyś. zł na PC co ma grzać do 0*C
    Fakt jakaś dywersyfikacja ryzyka będzie, bo będziesz miał do wyboru gaz lub prąd.
    W zależności od zmieniających się cen, czy dostępności.
    Podobno Panasonic jest obecnie ciężko dostępny, proponuję rozważyć jeszcze LG (są mocniejsze od Panasa) i moc z grzaniem do okolicy -15*C.
    Do -15*C to już niewielka różnica w cenie, a będzie to pełnowymiarowa PC co z grzałką może obsłużyć dom w pełny mróz. Poradzi sobie gdyby całkiem gazu brakło.
    Tu LG
Nazwa:	splity-30-Alth3_LG_5-7-9.jpg
Rozmiar:	102,8 KB
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 29-11-2022 o 18:32
    Dzięki, nie wiesz gdzie mogę wygenerować jakiś wykres zapotrzebowania budynku w zależności od temperatury zewnętrznej.
    Moje 8KW przy -20 nie wiele daje do porównania z tymi wykresami
    Co do grzania to w najbardziej niesprzyjający warunkach 5kw Panasonica da rade do -2C
    a uwzględniając zyski bytowe i odpuszczeniem ogrzewania CWU w okresie temperatury poniżej 0C mogę ogrzewać dom do -6C
    w ciągu roku takich dni jest kilka
    Ostatnio edytowane przez zip20 ; 30-11-2022 o 10:44
    Teraz zajarzyłem ze te linie to zapotrzebowanie budynku...
    znalazłem jeszcze taki wykres, wychodzi ze najlepiej z tego co zamieściłeś dla mnie LG 5KW najlepiej pasuje ale obawiam się jakości (sporo poczytałem o padających wymiennikach ).
    wiec zostaje za duża 7KW lub trochę mała 5kw pansa,
    Ostatnio edytowane przez zip20 ; 01-12-2022 o 15:51
    Jak wygląda dostępność Daikin 4kww monoblok ?
    Jak obsługa dwóch obiegów grzewczych ?
