Ustawienie podłogówki - parametr Delta T x Moduł pompy
Cześć.
Kocioł gazowy stary II funkcyjny ariston genus 24ff + podłogówka ok 80m2 + grzejnik łazienka i sypialnia.
Pompka obiegowa na II biegu z III
Na sterowniku mam parametr Delta T x Moduł pompy - skala od 10 do 30 ( ustawiony na 20 )
Czego tyczy się ten parametr i co daje zwiększenie / zmniejszenie ?
Ariston parametr 239
Wygląda jak ustawienie delta T (różnicy Twyj do Twej) dla regulacji (modulacji) wydajności pompy obiegowej (pewnie tej wew kotła), czyli pompa będzie zwiększała/zmniejszała swoja prędkość tak, aby utrzymać stala różnice temp wyj/wej samego kotła.
