Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Banned
    Bodzior
    Nov 2022
    koszalin
    75-001
    Domyślnie jak policzyć zapotrzebowanie na ciepło budynku
    Ciągle zastanawiam się nad zmiana ogrzewania w domu 180 metrów kw. Rozważam wszystkie możliwości włącznie z energia odnawialną. Jak dobrze policzyć zapotrzebowanie na energię w całym sezonie przyjmując jakaś średnią temperaturę w zimie. Ktoś mi podpowie?
    24.307
    http://bdec.builddesk.pl/programy
    http://pl.sankom.net/programy/audytor-ozc
    Nie wierz programom/stronom, którym nie podajesz dokładnych parametrów każdego okna (w tym na którą stronę świata jest), ściany (dokładnej budowy) i innych szczegółowych parametrów. Trzeba się trochę naklikać, ale dostajesz realne wyniki (podaj też realne parametry, a nie normowe np. sprawność i przepływy rekuperatora, zużywaną ilość CWU itd.)
    Ręczne tego liczenie to wyższa szkoła jazdy - ale jak chcesz to zrobić na jakąś pracę dyplomową czy magisterską to powodzenia. Tu masz dane - programy mają je zaszyte i uwzględniają do obliczeń (tak, musisz też podać lokalizację najbliższej stacji meteo jak podajesz parametry budynku).
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Cytat Napisał Bodzior Zobacz post
    Takie obliczenia można zlecić, nazywa się to OZC. Koszt to kilkaset zł. Nie warto tracić czasu na obliczenia i naukę jednocześnie, bo nie wiesz gdzie się pomylisz, a OZC jest podstawą do decyzji termomodernizacyjnych.
    Gdynia
    Milew36
    Jul 2021
    Milicz
    56-300
    Wbrew pozorom nie jest to takie proste. Wszystko zależy od parametrów domu, w jakiej technice budowany jak dawno, czy i jak ocieplony. Trochę to skomplikowane. Ale zauważyłem, że firma która monitowała mi rok temu fotowoltaikę - działa bez poprawek i awarii – na stronie ma fajny kalkulator ciepła. Jeśli znasz dane typu: koszt paliwa w sakli roku, który wydajesz na ogrzewanie lub roczne zużycie paliwa – każdego jakie posiadasz szybko obliczysz koszty ogrzewania innymi paliwami – gaz, pellet, węgiel – i energia odnawialna maja pompę ciepła i pompę podłączoną do fotowoltaiki – takie rozróżnienie, które ma sens i widać różnicę. Fajne narzędzie, sam sprawdzałem i oczywiście od miesiąca nie myślę o niczym innym tylko o tej pompie, bo rachunki za ciepło wychodzą mega niskie. Także polecam sprawdzić
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 30-11-2022 o 13:09 Powód: spam
    Za SPAM nie dziękujemy oczywiście zgłoszony.
    Na szybko ale dużo mniej dokładniej policzysz na stronie https://cieplo.app/
    To jest taki wynik poglądowy który daje pewien obraz sytuacji
    24.307
    Cytat Napisał zip20 Zobacz post
    Gorszej rady dać nie mogłeś - kWh przekłamuje masakrycznie, więc do liczenia opłacalności zupełnie się nie nadaje.
    https://forum.muratordom.pl/entry.php?132631
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Przed chwilą wprowadziłem swój budynek do cieplo.app i program zawyżył maksymaln a moc grzewczą o 400W, przeciętną o 100W, a obciążenie cieplne (w programie: "wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą") o 4 W/m2. No to chyba jest bardzo dobry wynik.
    Całkowite roczne zuzycie energii cieplnej na ogrzewanie wyliczył poniżej mojego OZC pisząc przy tym wyraźnie, że aplikacja nie uwzględnia zysków energii i że wynik jest zawyżony w stosunku do rzeczywistości.
    Widać, że apka jest poprawiona i uaktualniona, spokojnie można z niej korzystać do oszacowania zapotrzebowania na moc cieplną.
    Gdynia
    24.307
    Wrzucisz linka do swoich obliczeń?
    Edyta.
    Mi teraz wyliczył 9 tys. kWh to roczne zużycie ciepła na ogrzewanie (bez CWU)
    https://cieplo.app/wynik/1d2ca
    Kosmos. 9MWh przy PC nie spełniałoby WT 2021 przy takim metrażu. A to jeszcze bez CWU - to nawet 2014 by nie dało się spełnić.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 30-11-2022 o 14:23
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Dawno tam nie zaglądałem , ale chyba coś się zmieniło w liczeniu bo teraz zawyża mocno. Pamiętam, że zapotrzebowanie miałem ok. 8 kkWh, Teraz mi pokazuje 10kkWh na samo ogrzewanie, co jest wynikiem mniej-więcej o 2 razy za wysokim.
    Dziennik budowy
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Edyta.
    Dlatego nie podaję konkretnych wyników, tylko różnice w stosunku do OZC. I jeszcze raz: roczne zużycie ciepła liczone jest bez uwzględnienia zysków - przecież wyraźnie jest taka adnotacja.
    Gdynia
    24.307
    Dlaczego nie podajesz wyników? Czego się wstydzisz?
    No jest liczone bez zysków. Sam do tego doszedłem. Masz to w linku o CW który wrzucałem (możesz przejść do dyskusji, w której udzielał się Juzef i dodał tę uwagę której i tak wiekszość nie rozumie).
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    Oj, liczyłem to w pracy, na innym komputerze. Różnice podawałem w stosunku do OZC liczonego bez uwzględnienia wentylowania piwnicy, a u mnie będzie wentylowana. Również brałem wynik z rekuperacją, ale bez odzysku ciepła z wyrzutu z rekuperatora, co mogę uwzględnić po wykonaniu OZC (bo znam straty na wentylacji), ale nie w cieplo.app. Dlatego uważam, że ta apka podaje całkiem sensowne wyniki, ale do realnych wyliczeń tak niestandardowego domu jak mój nawet program Sankomu nie dał poprawnych wyników.
    Gdynia
    24.307
    Uważam, że popełniłeś gdzieś w błąd wprowadzając dane. Nie podajesz żadnych obliczeń dla swojego domu - więc coś ściemniasz. Ja z ochotą od początku upubliczniam (choćby ciągle w sygnaturce mam PC i Kable). Dla mnie to oczywiste, że jak podejmuję decyzję o grubych pieniądzach i komforcie, to chcę, żeby jak najwięcej osób mogło mi znaleźć błąd. Robię to przed podjęciem decyzji (patrz również temat o płycie w sygnaturce).
    Jak ktoś tego unika, to dla mnie coś ściemnia.
    O tym, jak istotne są zyski we współczesnym domu jest niejeden wpis w DB. Ich pomijanie prowadzi to nieracjonalnych decyzji i rozrzutności.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.452
    To się nazywa projekcja.
    Gdynia
    24.307
    To jest druga i piąta zasada kaizen.
    Swoich obliczeń podaję masę (nie tylko w sygnaturce) z różnych etapów rozważań i w różnych wersjach.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.110
    No cóż. Autor tematu został zbanowany, bo w drugim poście zareklamował markę węglową "Sz." Zdaje się, że także firmę od fotowoltaiki "S." obsługuje ta sama "agencja". Cóż.. to już kolejne nicki zbanowane za spam na rzecz tych firm.
