Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    Inor
    Nov 2022
    Piła
    64-920
    Domyślnie Problem z piecem na ekogroszek
    Witam, dzierżawiony obiekt składający się z biura i hali sprzedaży wyposażony jest w źródło ogrzewania w postaci pieca z podajnikiem na ekogroszek.
    Całość jest parterowa, grzejników żeliwnych w sumie sztuk 10, instalacja na długości +/- 40 mb.
    Budynek ze ścianami zewnętrznymi grubości 30cm nieocieplony, dach nieocieplony.
    Piec: Kaczmarek K-Ret 25kw
    Sterownik: Argon 3
    Zadana temp. 55 st.C.
    Czas podawania 4 sek.
    Przerwa 20 sek.
    Dmuchawa 2 (zakres 1-50), przysłona zdjęta
    Podtrzymanie 10 sek. co 10 minut
    Ekogroszek Gwarek 26Mj
    Po 2 tygodniach walki ze sterownikiem są to najoptymalniejsze ustawienia. Płomień ładny, niezbyt intensywny.
    Piec osiąga zadaną temp. 55 st.C. ale po przejściu w podtrzymanie nie utrzymuje jej zbyt długo. Około 5-8 minut. Histeryza ustawiona na 1 st.C. po tym czasie temp. dosyć szybko się obniża, przy 53,9 wchodzi w tryb pracy, temperatura spada do 52,5 zanim uda mu się zacząć ją ponownie zwiększać.
    Czy mogę coś zrobić aby jeszcze trochę go zoptymalizować? Chcę jak najbardziej ograniczyć ilość spalanego węgla.
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.770
    Przy tak dużym odbiorze ciepła nic z tym nie zrobisz , dachu jak się nie dociepli to kaplica nim najwięcej ucieka .
    Inor
    Nov 2022
    Piła
    64-920
    Czyli pozostaje cieszyć się że udało mi się go skonfigurować optymalnie do wszystkich czynników, sypać węgiel i płakać płacąc za niego
