Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAha. 2000h to niecałe trzy miesiące. Czyli można założyć, że grudzień, styczeń, luty takiej intensywnej pracy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzisiaj sprawdzałem też jak instalacja zachowuje się po 2-3dniach pracy sprężarki non stop.
W przeglądzie instalacji przy symbolu sprężarki 25%, momentami 23%. Dalej nie wiem co dokładnie oznacza ten procent ale wygląda na to, że jak już praca jest tylko na podtrzymanie temp. bufora to ten % użycia spręzarki czy co to jest jest mały i zużycie prądu mam nadzieję, że też.
Teraz na zewnątrz +5stopni i sprężarka wyłączyła się całkiem. Histereza na buforze jest teraz tak jak było czyli 4 stopnie i na pewno nie została osiągnięta ale sprężarka się wyłączyła już.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja tez ale Kolega Marco36 pisał, że nie do końca wie co mam na myśli pisząc praca na 100%. Dlatego zacząłem czytać w instrukcji jak dokładnie tam jest opisany ten parametr.
