Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie Wybór pompy ciepła split klasy premium
    Przeczytałem pełno postów na forum i nie tylko aby jak najlepiej wybrać Producenta oraz model pompy ciepła. Postanowiłem jeszcze raz odświeżyć temat (zaktualizować/wymienić informacje).
    Szukam pompy ciepła klasy premium - ważna dla mnie jest jak najmniejsza awaryjność oraz energooszczędność (cena początkowa nie jest dla mnie aż tak istotna)
    Wyłoniłem kilka firm, niestety co wątek to inne opinie,
    Moja aktualna lista pomp ciepła typu split:
    - Panasonic
    - Nibe
    - Bosch
    - Mitsubishi
    W domu mam 100% podłogówki. Wstępne wyliczenia wskazują iż 8kw będzie odpowiednie.
    Proszę podzielcie się swoimi opiniami na temat użytkowania/montowania powyższych pomp ciepła.
    Z mojego rozpoznania na prowadzenie wyłania się Bosch compress 3000, niestety nie znalazłem nigdzie daty wydania tej wersji.
    Najstarsze modele ma firma Nibe które już długo nie są uaktualniane, co odpycha mnie od tej firmy.
    Cytat Napisał r_don Zobacz post
    - Panasonic
    - Nibe
    - Bosch
    - Mitsubishi
    Wg; forum Pompy ciepła;
    Mitsubishi ; Daikin ; Panasonic ; Samsung ; LG
    Bosch i premium - kpisz czy o drogę pytasz? A może to po prostu kryptoreklama (1 post użytkownika).
    Pemium wiodące to Mitsubichi i Daikin, która lepsza nie wiem Mitsu droższe od Daikina.
    Mitsubichi, Daikin i LG mają PC na czynniku R32 już od czterech lat. (przynajmniej mniejsze jednostki poniżej 10 kW).
    A Bosch nadal sprzedaje starą generację kompresorów na czynniku R410a.
    https://www.bosch-thermotechnology.c...s-e-1222030-p/
    I patrząc na starą generację kompresora podejrzewam, że jest to składak na cudzych podzespołach.
    Większość firm składających PC - robi to kupując sprężarki od Mitsubichi.
    Nie wiem jak Daikin. Ale Mitsubichi i LG są producentami sprężarek, więc produkują na własnych podzespołach.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 02-12-2022 o 09:05
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Daikin jest producentem sprezarek i o ile wiem montuje je tylko we własnych wyrobach.
    Co do tego co lepsze jezeli porównujemy Daikina i Mitsu to Daikin ma serwis fabryczny, serwis który ma 24 godz. na reakcje od momentu zgłoszenia na infolinii. Nawet jezeli by były porównywalne ceny, parametry i awaryjność to fakt posiadania swojego serwisu przez Daikina premiuje moim zdaniem własnie jego. Ostatnio miałem zgłoszenie od klienta, a było to w niedzielę rano godz. 8 ze pompa przestała pracowac. Poniewaz tylko montujemy a nie serwisujemy poradziłem klientowi aby zglosił to na infolinię. Po poł godz. zgłosił sie serwis i zdiagnozował zdalnie problem, niestety nie dało sie naprawic zdalnie wiec po 8 godzinach pojawił sie u klienta i pompę naprawił (a było to podkreślam w niedzielę). Oby wszystkie serwisy fabryczne innych producentow tak działały. Miałem tez przypadek ze serwis chciał przyjechać po 6 godz. od zgłoszenia, ale klienta nie było w domu.
    To nie jest reklama tylko moje przemyślenia. Bardzo dobrze ze napisałem tutaj na forum bo okazuje się ze były nieprawidłowe. Czyli w takim razie będę skupiał się na Mitsubichi oraz Daikin.
    Nie ukrywam ze bardzo doceniam wasze wypowiedzi i proszę o więcej bo są bardzo pomocne. Wybór pompy jest ważny bo to ogromny koszt.
    Dodam może tutaj również i formacje o moim budynku:
    https://cieplo.app/wynik/1d6sx
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Na ile te obliczenia są wiarygodne, a nie są, ale jakis opis domu jest, to wystarczy Daikin Altherma 8 kW. Skoro jestes z Tarnowa zadzwon to cos doradzę.
    Przypuszczam, że Panasonic również może produkować własne sprężarki, ale pewności nie mam.
    Gdy już myślisz o Daikinie, to przy OZC 6,3 kW - model 6kW poradzi sobie do -15/-16*C,
    a model 8 kW do -19*C bez pomocy grzałki.
    6 kW będzie miała mniejszy potencjał do taktowania, i w połączeniu z PV można ją polecić z grzałką 6V o mocy 6 kW.
    A przy ogrzewaniu podłogowym i braku PV można się pokusić na 8 kW - następnie grzać 70% w tanich godzinach nocnych z taryfą G12W lub G13.
Nazwa:	splity-30-Alth3_defrost.jpg
Rozmiar:	99,3 KB
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
Rozmiar:	99,3 KB
    Bez OZC bo CW nim nie jest to tylko gdybanie.
    Czyli w takim razie decydował będę pomiędzy:
    Daikin Altherma 8 kW a Mitsubishi Zubadan 8kW
    Jakieś jeszcze spostrzeżenia/opinie macie na ich temat?
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    @Marco36 i ja mamy pompy Daikin, on 6 kW a ja 8 kW i nie narzekamy.
    Są to nowego typu pompy.
    Zaczynałem od PC Daikin z 2008 roku i widzę sporą różnicę w ostatnich modelach - stale jakieś ulepszenia. O Mitsubishi się nie wypowiadam, ale sądzę że też jest "do przodu".
    Mam PC Mitsubishi i nie narzekam na ten sprzęt.
    Natomiast gdybym miał teraz wiedzę o zasadach serwisu Daikin, który opisałeś to wybrałbym PC Daikin bezwzględnie. Muszę niestety napisać, że serwis Mitsubishi realizowany via ich "autoryzowane" zakłady montażowe/serwisowe to w mojej opinii i z mojego doświadczenia daleko do doskonałości... Do tego w Mitsubishi aby utrzymać 5 letnią gwarancję to praktycznie muszę rocznie wykonać 2 przęglady po 500 brutto czyli 1000 pln co roku . Nie wiem jak to wygląda w Daikin pod tym względem.
    I tak nieco zainspirowany czasem reakcji serwisu Daikin popatrzyłem na kartę gwarancyjną Mitsubishi - kurczę to dramat ! - zobowiązują się do naprawy najpóźniej do 14 dni roboczych nawet do 26 dni roboczych gdy część trzeba sprowadzić - czyli jak mi się PC zepsuje w styczniu to mogą naprawiać do połowy lutego ... to chyba trzeba by się z domu wyprowadzić !
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 04-12-2022 o 19:42
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał MiroMirek Zobacz post
    .... Do tego w Mitsubishi aby utrzymać 5 letnią gwarancję to praktycznie muszę rocznie wykonać 2 przęglady po 500 brutto czyli 1000 pln co roku . Nie wiem jak to wygląda w Daikin pod tym względem.
    Dlatego napisałem ze przy porównywalnych kosztach, parametrach i awaryjności trzeba brać pod uwagę serwis. Wracając do tych awarii które opisałem chodziło o zmianę parametrów serwisowych, nie awarie sprzętowe. Co do awarii pozagwarancyjnych to czasem są uszkodzenia wywołane wyładowaniami i przepięciami, ale na to tylko pomaga ubezpieczenie. Jezeli chodzi o 5 letnią gwarancję to wystarczy jeden przegląd w roku czyli 4 przeglądy w 5 latach gwarancji. Kosztu przegladu nie podam, bo nie jest on stały i ustala go serwis, ale koszt podobny do Mistsu.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 04-12-2022 o 20:49
    Serwis w Daikinie, w ubiegłym roku 450 zł, w obecnym roku 500 zł wymagany raz rocznie.
    dzięki za info, czyli polowa taniej.
    Dodam, że jestem bardzo zadowolony z oprogramowania mitsubishi związanego z krzywą pogodową - trochę prób było ale jak już dobrałem ostateczne parametry krzywej to jest super - niezależnie od temperatury zewnętrznej w domu zawsze w okolicach 22 stopni ( tak mi zależało) - zero zmian krzywej .
    Stąd nie bardzo mnie przekonują argumenty - nie kupuj markowej PC kup tanią ona i tak mam sprężarkę taką samą jak ta markowa ... tyle , że sam hardware to nie wszystko , ważne jest także oprogramowanie i jak to wszystko działa w kupie. Dobre firmy raczej nie sprzedają swojego know-hau.
    Od siebie dodam, że Daikin może rozszerzyć gwarancję do 10 lat. Tylko zorientuj się ile to kosztuje bo pamiętam, że nie mało (każdy kolejny rok odpowiednio droższy).
    To jeszcze dodam od siebie ze hydraulik wykonujący u mnie prace poleca: Nibe oraz Bosch - według was (dla mnie ekspertów) warto brać je pod uwagę?
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Poleca tez ich serwis?
    Tak, ponieważ jest w okolicy.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Zapewne serwis instalatorski, bo dla fabrycznego odległość nie ma zadnego znaczenia. Skoro instalatorski, to warto sprawdzic terminy usuniecia awarii, MiroMirek sprawdził to dla Mitsu i zadowolony z nich nie był.
