Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    topilo
    Nov 2021
    Hajnówka
    17-200
    48
    Domyślnie XPS 700 na pierwszy rząd
    Witam. J/W , może głupie pytanie, bo nikt nie stosował chyba, ale jednak ...Dlaczego nie , do domu parterowego ???
    Aug 2011
    Rybnik
    18.605
    Ni wiem, co rozumiesz pod pojęciem "pod pierwszy rząd", ale cały mój dom stoi na XPS 300 i jest OK
    Pewnie o pierwszy rząd pustaka chodziło.
    topilo
    Nov 2021
    Hajnówka
    17-200
    48
    Cały... Ściany też ???Aaaa , płytę masz.Pytanie dotyczy fundamentów na ławach.
    Ostatnio edytowane przez topilo ; 04-12-2022 o 18:23
    topilo
    Nov 2021
    Hajnówka
    17-200
    48
    Cytat Napisał boconek03 Zobacz post
    Brawo Chodzi mi oczywiście o pierwszą warstwę bloczków/pustaków
    24.259
    Cytat Napisał topilo Zobacz post
    Wiesz, ze ten numerek za XPS oznacza nacisk, pod jakim odkształcenie wynosi 10%?
    Przy otworach drzwiowych nacisk będzie większy (sam otwór nie może przenieść przecież obciążenia) niż dalej od otworu - więc i ugięcie większe. A czym się skończy rożne ugięcie? Prawie pewne pękanie w okolicach nadproży i pytanie, gdzie jeszcze.
    Materiał konstrukcyjny ma pomijalne ugięcie przy ściskaniu.
    topilo
    Nov 2021
    Hajnówka
    17-200
    48
    Ale piszą, że 700 wytrzymyje nacisk 25 t/m2.Sciana z ceramiki m2 to ok.2000 kg./m2+ strop ( drewniany ) i dach, śnieg.?
    24.259
    Ważne, że się ugina. To, jak bardzo jest drugorzędne. A nacisk (a więc i ugięcie) będzie inne przy drzwiach czy oknie, a inne po środku pełnej sciany.
    Płyta fundamentowa rozkłada cały ciężar - więc cały EPS jest rownomiernie obciążony. W przypadku ścian już tak nie jest.
    topilo
    Nov 2021
    Hajnówka
    17-200
    48
    Fakt, tu za mała powierzchnia styku jest w stosunku do masy budynku.
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    Nie chodzi ile wytrzymuje. Rzecz również w tym, że XPS/EPS to materiały sprężyste (nie tylko się uginają). Gdyby chodziło o samo ugięcie od ciężaru to pół biedy. Budynek jednak nie jest strukturą statyczną, pojawiają się siły dynamiczne np. od wiatru. Płyta rozkłada te siły bardziej jednorodnie mimo wszystko.
    Jedynym materiałem o podobnej izolacyjności, które może być stosowane jako element nośny to bloczki ze szkła piankowego.
